Почему загорается Ошибка!????
Миха84
27 Январь 2008
Россия
Suzuki Wagon R+, Венгрия, 2003г., АКПП, кондей, 1.3л, 76л.с.
Теперь такя проблема:
Вечером сел в машину и загорелся ЧЕК не гаснет ну ни как!!!
Едет нормально и никаких признаков поломок нет!
"Блин зачем я отдал машину на темонт в сервис"
Меняли Маслосъёмные колпачки,клапан,прокладку потом аккумулятор(как выяснилось зри) и в добавок ко всему ещё и стартёр!!!!!!!!!!!
Рыдаю!Рыдаю!Рыдаю!
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Почему загорается Ошибка!????
Так бывает. При отказе некоторых датчиков программа переходит на "обводной" режим. Это не есть хорошо. Надо сканером код смотреть. Или самому по всем датчикам пройтись - разъёмы просто проверить - покачать.
Опять Вы по всем темам сразу постите...:(
Миха84
27 Январь 2008
Россия
Диагностика показала:
P0325 Датчик детонации 1(БАНК 1)
Где он находися?и какой у него код???!
Timon_54
9 Январь 2009
216
датчик детонации вкручен в блок цилиндров, (исполнение в виде гайки с проводком), в принцепе там ломаться нечему, для начала замерьте его сопротивление ...должно быть 560 кОм
Миха84
27 Январь 2008
Россия
Если оно не такое?!!!
Что дальше делать?
Timon_54
9 Январь 2009
216
Что дальше делать?
для начала замерьте сопротивление.....
Выход из строя ДД сопровождается появлением ошибки самодиагностики, детационными процессами в ДВС (при этом характерным так называемым "звоном пальцев"), худшей тягой, повышенным расходом топлива......у вас этих симптомов как я пологаю нет?;)
его можно просто перебрать....
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Что перебрать ? Датчик детонации ? Ну-ну , загибай дальше , фотоотчёт не забудь :hilarious:
Добавлено через 6 минут
Что дальше делать?
Застрелиться . :D Внутри обычный пьезоэлемент , подключи к осциллу и стукни железкой в донышко , увидишь сигнал идущий в мозг . ;)
Рыдаю!Рыдаю!Рыдаю!
Кстати да. Зачем ? Чешу репу.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
"Зачем"? Надо сразу на машинке и померять. Там не просто пьезоэлемент, а с определённой настройкой на высокую частоту - "звон". Удар молотком не показателен. Вообще там скорее либо по нему "молотком стукнули" во время ремонта, либо провод оборван.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Откуда тебе знать , ты же не проверял . Так легче будет ? 5000-6000гц с размахом в 1,2-1,5v , датчик Бош . :D
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ну, как обычно - "самый умный". :) "Всю ночь перечитывал SMS, много думал..." Просто знаю и всё. Разве всё проверишь? Работу VVTi, к примеру...
По любому лучше просто сигнал на работающей машине поснимать. В теории сигнал должен быть слабый (нет детонации) и раз в несколько секунд - посильнее: мозги пытаются границу детонации нащупывать, как нащупают (по появлению повышенного сигнала с датчика), так сразу уоз чуть уменьшают.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Уязвлённое самолюбие попёрло . Понимаю . :hilarious:
Какой полёт фантазии , как у военного . Я реально делал в свое время приблуду для регулировки УОЗ и настройки трамблёра , Так что я точно знаю , а ты просто , почувствуй разницу как говорят в рекламе .:D
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
А Сделал?:hilarious: И какой же там датчик детонации использовался? Который молотком проверяется? Чувствовалась разница?
Миха84 Начните со "снять - одеть" провод с датчика.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Сделал , нормально работала , голову свою молотком поправь ,теоретик , может в глазах проясниться .
Я уже давно всё написал , надо просто научится читать , хотя , вряд ли это поможет . :(
Миха84 Начните со "снять - одеть" двигатель с машины :hilarious: .
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Чувствуется привычный предмет в руках - для всего применяется, я так понимаю. В каком-то одном очевидном случае явно перестарались...:thumbsdown:
Что дальше делать?
Можете попробовать весьма дельный совет от Шрайбикуса...:(
Timon_54
9 Январь 2009
216
Специально для ШРАЙБИКУСА
восстановили так 3 датчика,.........у всех была одна и таже неисправность
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ну что тут скажешь , ЗАЧЁТ . Понимаю , что внутри там смотреть не на что особо , пьезик он и есть пьезик , но разбирать не доводилось ( ну не ломались они у меня) Пасиб . :thumbsup:
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Не хуже любого другого , ну и тяжелее ложки конечно . :hilarious:
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
У всех провод что ли отваливался ?
Миха84
27 Январь 2008
Россия
Сле такие умные ,а помочь наити никто не модет,!!!
Скозали бы где находится,или фотку места скинули!!!!!!!Только говорить могут((((((
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Если не нервничать ,и немного почитать , то epcdata.ru обязательно поможет , лучше нас всех с фотоаппаратами.
