Проблемы со сцеплением
NoPainNoGain
9 Октябрь 2011
Черкассы
SGVN 2.0 МКПП
Доброго времени суток!
Авто Suzuki Grand Vitara New 2006 г., пробег 100 тыщ. км.
Столкнулулся с такой проблемой: изначально периодически возникали трудности с включением первой и задней передач. Заехал на СТО проверить ходовую и сдуру ляпнул про эту продлемку. Добрый дядя сказал "Ща всё будет ок!" и решил прокачать сцепление. После этой процедуры передачи вообще перестали включатся, а "мастер" заявил, что надо менять "главный цилиндр сцепления" , так как он "полетел". После кратковременного скандала передачи снова начали включаться, но значительно туже.
Вопрос: как узнать, действительно ли это цилиндр, или можно подрегулировать сцепление, и мог ли мастер прокачкой сцепления его угробить?
"Блондинистые вопросы" задаю, так как нет официального СТО в городе, а спецов конкретно по Suzuki GVN нет.
Заранее спасибо за ответы
Shtirlitz
17 Октябрь 2010
74
Suzuki Grand Vitara 2.0 2007
Ответ: Проблемы со сцеплением
Обычно когда плохо втыкаются 1я и задняя это показатель износа сцепления, которое в скором времени потребует замены.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
что именно надо будет менять (обычно)?
Сцепление в сборе. Можно не в сборе - сегодня диск, завтра корзину, после завтра выжимной. Разбирать и собирать будем каждый день. Это вариант для особо экономных
NoPainNoGain
9 Октябрь 2011
Черкассы
SGVN 2.0 МКПП
мда, грустно. попадаю в баблос, я так понимаю. Думаю, поменяю я как нибудь цилиндр, и продавать машинку...
ЗЫ. Но до прокачки работало же!!
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Может завоздушил он просто, или разводит на бабосы, тогда специально завоздушил. Как вариант сначала полностью прокачать на другом сервисе попробовать. Прокачкой не убить вроде ничего, если конечно сверхдавление не создать.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Разводят щас хитренько. Недавно поменял тормозные диски на сервисе, так неполностью прикрутили гайки на одном колесе. Чтобы стали откручиваться и застучала подвеска вскорости, хорошо сам в гараже проверил все гайки. Казалось бы случайность, но брату перед этим меняли амморт сзади там же и тоже недокрутили гайки на одном колесе. Вот такие у нас сервисы.
Lancerix9
15 Сентябрь 2010
мытищи
СГВН 3д 2006г
Митсу лансер 9 2005г
У них это болезнь...((( Почти смирился...Менял сцепление в сборе + выжимной!!!Ничего не изменилось...Включайте через вторую передачу. Один хороший слесарь сказал что можно с маслом поэксперементировать. Масло маслу рознь!Вот думаю какое теперь залить.
Реакции: Анатолий8
NoPainNoGain
9 Октябрь 2011
Черкассы
SGVN 2.0 МКПП
в, общем, я смирился. Периодически с трудом переключает, привык. Кстати, с морозами стало лучше работать. Интересно, о чем это говорит?
Анатаныч
24 Май 2011
246
СГВ 1,6, 2011
Привет!
Я не крутой специалист, но может синхронизаторы в коробке?
Sorry. если что не правильно. ;)
Владелец мопеда
13 Июнь 2011
72
NSGV 3d 2.4AT
если на стоячей включается легко, а на заведеной хуже - сцепление не выключается полностью.
надо ход лапки рычага сцепления померять - в букваре обычно указывается.
вообще я бы начал с изучения матчасти по этому вопросу. тема несложная, а на сервис как показывает практика надеяться нельзя.
причин неполного выключения много, но как правило при износе ведомого диска выключается то все нормально. вот включается неполностью.
так что я бы начал с хода рычага.
SID
5 Ноябрь 2007
205
Выхино-Жулебино
Suzuki Liana 2007 2WD МКПП Suzuki G.Vitara 2001 АКПП
Очень интересно где эта лапка рычага на Витаре :D
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Прокачка НГСВ-шного сцепления хитра. Один раз уже занимался этой задачей, при неправильной прокачке действительно возможен вариант когда после прокачки станет хуже.
Оффициалы говорят что нужно 10 часов чтобы самотеком прокачалось. Но можно быстрее.
Прокачивать нужно сливая прокаченное обратно в бачек жидкости сцепления, предварительно выгнав весь воздух из трубочек. Опять же нужно знать что рядом с бачком сцепления идет трубка вниз, но она идет петлей где бывает задерживается воздух. Прокачивать нужно слегка притокрыв клапан прокачки и долго и аггресивно нажимать на педаль - в трубочке потихоньку будут выходить пузырьки.
Опять же при установке выжимного подшипника(он же является рабочим цилиндром) нужно обязательно залить в него тормозуху иначе прокачка займет ОЧЕНЬ много времени.
Михаил Bigman
7 Сентябрь 2019
Сузуки Гранд Витара 2.0 2006г.
У меня та же проблема - первая и задняя через раз включается, через третью уже привык. Это сцепление.Убедиться просто - на небольшой скорости(20км/ч) переключить со второй на первую, если включится неоднократно - меняйте сцепление в сборе. Экономить бесполезно, - и корзинка и выжимной (стоит на первичном валу в сборе с рабочим цилиндром, без всяких лапок) стоят не дороже цены за снять/поставить коробку.
andrmost
витара 2001 г.в , СГВ 2011 г.в, 2.0л J20,мкпп
7 Март 2010
139
Волгоград
Сузуки Витара, 2001 г.в, черный. 2,0 л, коробка ручная, Сузуки Гранд Витара, 2011 год, МКПП, 2,0 л.
Парни, та же хрень с включением первой и задней передачи. Привык включать через третью. У самого две сузуки, на обоих первая включается трудно. Быстро привыкаете к третья- первая. Даже замечать не будете через пару дней.
Михаил Bigman
7 Сентябрь 2019
Кулисы очень слабые на коробке, можно легко сломать - там на круглом валу отверстие просверлено, и толщина стенок около 2 мм....
Sergey59rus
17 Ноябрь 2019
Сузуки гранд витара 2007/2,0 на мешалке
тоже включалась первая не очень(с усилием).вчера ударили морозы и сцепа начала периодически пропадать.думал,что тормозуха.поменяли,прокачали-вообще перестали включаться передачи.в итоге рассыпался диск сцепления(демпферы,пружинки)
Михаил Bigman
7 Сентябрь 2019
Заменил сцепление полностью - диск, корзина, выжимной, - и всё теперь включается идеально. Пробег 190 тыс.
andrmost
7 Март 2010
139
Волгоград
Сочувствую, друже, у меня тоже сцепление на 105 тыс. начало пробуксовывать. Обнаружил на скорости выше 100 км\ч, идя на обгон. Обороты двигателя растут, а машинка не ускоряет движение. На старой полгода катался осторожно, до лета тянул. А на этой... даже не знаю, дотяну ли...(((
Реакции: Михаил Bigman
В 52
20 Ноябрь 2010
118
22
МО
НСГВ 2 л. МКПП 2010 г.
Сочувствую, друже, у меня тоже сцепление на 105 тыс. начало пробуксовывать. А на этой... даже не знаю, дотяну ли...(((
Если не хотите маховик испортить, то меняйте сцепу, хорошему мастеру 3-4 часа работы, запчасти все равно покупать, что сейчас , что летом, если конечно финансы позволяют. Авто должно нормально ездить, чтоб не думать обгоню или нет, в гору может не въеду.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
какой комплект брал,тоже подумываю о замене,в оригинале стоит Валео,но по многолетнему опыту знаю что Валя не лучший вариант,в идеале всегда отлично ходил Закс,но на нашу зюзю нет предложений.Есть вариант Люк и Экседи,но Люк очень дорогой,а Экседи никто не ставил?
mic-leon
8 Июнь 2015
23
SGVN 2007-1.6L
КОгда изнашивается диск и /или корзина сцепления (еще бывает изнашивается маховик) тогда сцепление не полностью включается, передает крутящий момент частично, трудно разгоняться, говорят в таком случае, что сцепление "буксует". В этом случае поможет замена комплекта. Если сцепление не поностью выключается, т.е. не разъединяет двигатель/коробку и первичнй вал слегка подкручиваектся все время и синхронизаторы не справляются, особенно на 1й и задней (там их скороее воообще нет) передачах, то тогда говорят, что сцепление "ведет" и причина этому - неисправность привода,т.е этой клятой гидросистемы, ее компонентов. Любое завоздушивание приводит к такому результату: педаль давит, а из-за воздуха в системе давление на выжимной передает ся частично, и не до конца отжимаются лепестки корзины, не освобождается диск. Решать надо поиском негерметичных мести прокачкой системы, удалением воздуха.
andrmost
7 Март 2010
139
Волгоград
Неделю назад поменял диск, корзину, выжимной цилиндр с подшипником. Передачи включались идеально, но в это же день потек выжимной. Пипец!!! Опять коробку снять, поставить старый выжимной, коробку поставить на место. Запчасти качество полное г... Какой дорогой не бери, процент попадоза примерно 10%.
Василий Шашкаров
21 Февраль 2015
SGV 2007, МКПП, 2,0
Меняю каждые 100 000 км. Пробег 216 000 км - 2 замена. Кстати с помпой такая-же хрень.
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Уже писал про прокачку сцепления, по незнанию купил комплект сцепления, уже наверное шесть лет лежит в гараже без дела, если создать небольшое давление в заливном бочке. то прокачивается на ура. А для этого прикрутил на крышку заливного бочка штуцер от камеры и подключил компрессор, бачек немного раздувается, воздух уходит через неплотности крышки, а дальше прокачиваешь обычным способом.
Реакции: growler
