Замена сальника коленвала
СВ41
19 Ноябрь 2008
Одинцово
SUZUKI Вагон Р Солио 2001 г.в., 4 ВД, МА64, правый руль
Уважаемые коллеги, потек сальник коленвала. По поиску описание процесса замены что-то на форуме не нашел. Может кто менял?, Какие особенности, тонкости и т.д., что кроме сальника нужно? Помогите советом, фотоотчет на форум с меня.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: Замена сальника коленвала
Ничего необычного , долой коробку , привода , маховик и меняй на здоровье . Инструмент хороший нужен , маховик крепко присобачен , головки на болтах низкие , ну и пометить не забудь . :thumbsup:
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
4-ВД коробку снять то ещё шпили-вили. По мне проще движку скинуть, хотя тоже не сахар...
СВ41
19 Ноябрь 2008
Одинцово
Коллеги, извиняюсь ввел в заблуждение, сальник потек тот который со стороны шкивов
Добавлено через 4 минуты
Коллеги, извиняюсь ввел в заблуждение. Сальник потек тот что со стороны шкивов генератора и помпы.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Посмотри ещё раз , может это и не сальник вовсе , а выхлопная труба ? Юморист , народ напрягся в едином порыве понимаешь ли . :D
Да уж , хрен редьки не слаще .
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Тады все проще. Скидываешь ремни, при необходимости опускаешь движку если не возможно или неудобно подлезть к гайке, клинишь движек большей отверткой через прорезь в коробке, откручиваешь гайку шкива, вынимаешь шкив и вуаля- добрались до сальника. Осмотри шкив на износ, может масло давит из-за борозд что сальником натерло.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
А ещё это может быть "первый звонок" от системы вентиляции картерных газов и тогда это только начало , слабое звено так сказать .
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
На стоянке капает? Или при работающем двигателе? Если на стоянке (предварительно протереть всё досуха, а через день посмотреть), то точно сальник. Если при работе - сначала смотреть внутрикартерное давление.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
На стоянке капает? Если на стоянке (предварительно протереть всё досуха, а через день посмотреть), то точно сальник.
Конечно . Если масла по свечи налить , то и на стоянке капать будет . :hilarious::hilarious: . Ваще пипец .
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Suzuki Wagon R+,1999,Пр.руль, Литровый мотор,АКПП, 16 кл.
На моем вагоне тоже потек задний сальник коленвала, по городу еще терпимо, по трассе за 300км выгоняет около литра, сальник купил, буду менять, и вот сейчас мучает вопрос, АКПП будет снята, может и на ней заменить сальник на масляном насосе или не стоит трогать.?
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
На гидротрансформаторе наверное хотел сказать... Я менял, ставил оригинальный сузучий №29282-73H10
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Да поменяй, чтоб лишний раз туда не лезть.. Стоит сальник рублей 200. Да,тем более это он пока не течет, а при снятии коробки запроста можно его испортить.
