Полный привод - настораживает
KACHE
14 Февраль 2006
103
Subaru Outback 2.5, АКПП 07г.
Suzuki Grand Vitara V6 2,5 АКПП 99г.
Audi A6 1,8T АКПП 01г.(Продано)
ВАЗ 21012 (Продано)
ВАЗ 21061 (Продано)
ВАЗ 2101
Уже не первый раз замечаю что в режиме 4Н при вывернутом руле при движении в поворот возникает мерзкий скрежет, сопутствующий небольшими толчками - как только руль из крайнего положения вывернут все прекражяется - что сие значит?? какие мысли - и к чему мне готовиться??
заранее Спасиб
Сергений
заранее Спасиб
А у вас это на асфальте возникает или на каком дорожном покрытии?
KACHE
14 Февраль 2006
103
ВАЗ 21012 (Продано)
ВАЗ 21061 (Продано)
ВАЗ 2101
если вопрос в плане бездорожья - на асфальте или на укатанном снеге - по бездорожью не езжу
konnik
15 Февраль 2006
88
самара
СГВ 2,5 АКПП американка 2000г.
Хорошего точно ожидать не стоит... А я не знаю.Чешу репу.
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Toyota Soarer 2.0 twin turbo GT RH
Suzuki Vitara Cabrio 1.6 CFI MT
Suzuki CERVO MODE 0.66 CARB RH
Не ШРУС(ы) ли это накрывае(ю)тся!?
что еще может при вывернутом руле бить и скрежетать а при не вывернутом не бить и не скрежетать....Чешу репу.
тут в теме про ШРУСы детально обсуждали все последствия этого процесса
но на мой взгяд - обычное явление - рано или поздно всему конец приходит и надо готовиться тогда к их замене на новые или что там предлагали - попробовать переставить их местами
Allzah
Москва ВАО
Носорог
По моему, если только на асфальте или укатанном снегу, то тревогу биль рано.
Проверь сначало на льду или глубоком снегу, то есть дай возможность колёсам пробуксовывать без напряга.
Если эффект сохранится, то похоже на редуктор, но лучше продиагностировать у спецов.
KACHE
14 Февраль 2006
103
ВАЗ 21012 (Продано)
ВАЗ 21061 (Продано)
ВАЗ 2101
Ок ;)
понятно
просто на заднем приводе такого эффекта не надлюдается.
чешу репу
TEHDIR2
LIANA 2WD MT
заранее Спасиб
Уважаемый, ездой по асфальту в режиме 4wd, Вы, скорее всего, "убили" корпус переднего дифференциала. Если есть какие вопросы, готов ответить на них в разделе "Автодина".
Allzah
Москва ВАО
Носорог
На сколько я понимаю, для того что б убить дифф. надо очень долго ездить по сухому асфальту.
Если я не прав, просветите, ведь вроде всё развивается по такой схеме:
Сначало жрёт резину, потом вытягивается цепь в раздатке а далее уже редуктор переднего моста говорит бздым?:(
TEHDIR2
LIANA 2WD MT
В силу конструктивных особенностей, на Sgv редуктор первым говорит "бздым", причем без всяких предупреждений в виде износа резины и т.п. Чтоб "убить" передний редуктор, иногда достаточно одного сезона (зимы). Случай довольно типичный: в ноябре включают 4WD, в апреле отключают -потом как раз это самое "бздым" и начинается.
Allzah
Москва ВАО
Носорог
Спасибо за разъяснения;)
Alex516
Москва ЮАО
Jimny II,2005, АКПП.
Это именно на SGV или у Джимника тоже самое может быть? Мне говорили, что у SGV при подключении переднего моста блокируется межколесный дифференциал переднего моста. Отсюда эти следствия. Таким образом три колеса вращаются с одинаковой угловой скоростью. Это очень полезно на бездороже, так как предотвращает диагональное вывешивание.
Cadet
Иллюзиииииии :)
НА СГВ вращаются 2 колеса при вывешивании.
Полезно поставить блокировку в задний или передний редуктор тогда будет 3 колеса
Можно засунуть и в оба редуктора
Штатно ставилось только ЛСД в зад на ограниченные модели
Allzah
Москва ВАО
Носорог
Cadet написал(а):
Иллюзиииииии :)
Ха-ха, а у меня ЛСД стоит, и даже вроде работает:D
Alex516
Москва ЮАО
Cadet написал(а):
Иллюзиииииии :)
Так, что схема включения переднего моста одинакова для СГВ и Джимни?
Cadet
Честно говоря не пойму о чем речь ?
Передний мост подключается вручную. Межосевого дифа нет.
колесные дифы обыкновенные планетарные - бывает зад ЛСД.
Можно поставить блокировки этих дифов - разные
Petr
9 Февраль 2006
128
г.Уфа
А официальные диллеры этим занимаются или только кулибины в гараже?
Dimjer
Что такое ЛСД? Ограниченные модели - это которые лимитед? Какие есть признаки этого ЛСД?
Eugeen
Ленинград
Не обязательно, тоже опция. Хотя все американские машины поставляемые на европейский рынок имеют ее в базе.
Проверить наличие просто. Вывешиваешь заднее колесо, раздатку в нейтраль и резко крутишь колесо. Если крутиться значит нету.
Бывает на мосту сохраняется надпись LSD.
KACHE
14 Февраль 2006
103
ВАЗ 21012 (Продано)
ВАЗ 21061 (Продано)
ВАЗ 2101
Ну чтож, пойду в раздел Автодина-буду пытать техдиректора:)
Dimjer
Сорри, но я так и не понял что это такое и как расшифровывается
Allzah
Москва ВАО
Носорог
Дифференциал повышенного трения, то есть, скажем так, при разности момента на полуосях(колёсах), дифф. как бы поджимает буксующее и передаёт часть момента на другое колесо, которое имеет более лучшее сцепление с поверхностью. Момент может передоваться до 60%, но если одно колесо вывешенно полностью, то он не работает.
Проверяется ещё так. Вывешивается задний мост, и крутится одно колесо, второе придерживается руками, если второе колесо пытается провернуться в туже сторону, то ЛСД стоит, а если не пытается и при этом чувствуются слабые удары и стучок, то тоже стоит, но загублен в хлам, то есть стоял. Если второе колесо пытается вращаться в противоположную сторону, то :(
А откуда такая обревиатура я не знаю.
KACHE
14 Февраль 2006
103
ВАЗ 21012 (Продано)
ВАЗ 21061 (Продано)
ВАЗ 2101
