Плавятся контакты лампы ближнего/дальнего света
Burchella
2 Ноябрь 2011
Suzuki GV XL7
Началось все с того, что стала тускло светить одна фара, залезли под капот, оплавилась резинка вокруг проводов и сами клеммы почернели. Вторая фара работает нормально, но там тоже наблюдается плавленая пластмасса. Подскажите, пожалуйста, из-за чего это могло случиться и что с этим делать.
jonydigi
5 Август 2011
донецк
sgv2004.j20
Ответ: Плавятся контакты лампы ближнего/дальнего света
Это происходит из-за нарушения контакта.На плохом соединении происходит падение напряжения и помноженое на немалый ток в этой цепи "выливаеться" в тепловую мощность потерь.В итоге не лампа светит ,а грееться клема.Чем больше она грееться тем больше окисляеться и тем ещё хуже контакт и т.д.Оплавленые клемы лучше заменить или хорошо зачистить и обжать
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Вы,часом,лампочки более мощные не ставили?После этого у некоторых оплавляются контакты в подрулевом.Наши изящноглазые друзья пропустили ток на лампы через него ОЙ Блиииин!
Карабас Барабас
30 Май 2011
30
Grand Vitara XL7
Было тоже самое. В Катане сказали - стандартный баг.
jonydigi
5 Август 2011
донецк
sgv2004.j20
А зачем тогда в авто реле фар?;)
Burchella
2 Ноябрь 2011
Suzuki GV XL7
Ptizelov, очень полезно, прямо слово в слово то же самое у меня. Спасибо!
jonydigi
5 Август 2011
донецк
sgv2004.j20
Ответ: Плавятся контакты лампы ближнего/дальнего светаПосмотрел толькочто схему.Япошки незахотели второе реле ставить для дальнего вот и пришлось пропустить токи через переключатель ближ. дальн.Вот блин.Чешу репу.
Юрий1956
5 Апрель 2010
Казахстан
SGV 2,5л, АКПП, 2001г с USA
Может быть кто поможет. Менял вчера галогенки в фарах Н4, обратил внимание ,что патрон фишка 3хконтактная на правой фаре оплавлена. Решил найти парт номер этого дивайса и заказать новую пока все не отгорело,однако не смог найти в каталогах. Сегодня еще раз пытался найти, но безрезультатно.Я зря трачу время надо покупать от ВАЗ или что?
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Они идут с косой проводки, как одно целое.
jamal
29 Январь 2014
169
Азербайджан Баку
suzuki xl 7
поменяй лампочки.И посмотри что бы были правильные требование.То ист не надо ставить с большими ВТ
jamal
29 Январь 2014
169
Азербайджан Баку
suzuki xl 7
Он , наверное , шесть лет назад машину поменял . ;)
Привет.я не смотрел на дату.Как раз есть разговор.9 мая еду по перевалу и на спуске почуствовал что руль стал тяжелым и тормозов нету.Оказывается мотор выключился из за аккумлятора. Ели ели на ручнике тормознул.Позвал эвакуатор потому что заводил через прикуриватель нажимал на тормоз машина гасло.Короче доехал до СТО проверили аккумлятор 0.Хотя покупал 18 месяцев назад.Черт знает что
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Если мотор завелся , аккумулятор нужен только в качестве буферной емкости , т.к. все потребители обеспечивает генератор . А если генератор сдох и не дает зарядку , батареи хватит не надолго и неважно - новая она и ли старая
