Ремонт "мозгов" Vitara 1993 г.в.
M780HH
5 Ноябрь 2011
Ростов
Suzuki Vitara 1993
Выгорело 2 кондера и дорожки на плате управления. кто знает какие параметры у элементов указанных на фото? (фото платы взял инете на моей дорог не видно) BADECM1.JPG
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Ответ: Ремонт "мозгов" Vitara 1993 г.в.
50 МКФ х 50 В - это электролит. Керамический - не парься, 15 нф должно хватить. Он фильтрует по ВЧ помехам.
M780HH
5 Ноябрь 2011
Ростов
Suzuki Vitara 1993
Спасибо за инфу! Детали купил. Но есть еще вопрос. Кондеры выпаял, но "дороги" на плате повыгорали. Кондеры (электролиты) куда должны подходить? Может схема есть какая?
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Очисть пляту спиртом , зубной щеткой и ватными палочками . Виднее будет. При возможности сниму мозги на выходных посмотрю. Точно кондер на 1й фотке перемыкает дорожку с лицевой стороны на изнанку ( ножка кондера-проводник), у меня предыдущий паялкин туда кусок провода провел.
M780HH
5 Ноябрь 2011
Ростов
Suzuki Vitara 1993
Спасибо! Как я понял должно быть как-то так и все пайки кондёров сквозные. И еще вопрос. Можно ли их (мозги) как-то протестить не подключая к машине?
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Гугл как всегда нам поможет!
http://kick-fix.com/ECU/ECU.html
http://www.suzuki-forums.com/attach...tara-1992-ecu-help-needed-je331b604a_pic1.jpg
Вот тема на буржуйском http://www.suzuki-forums.com/suzuki...41765-suzuki-vitara-1992-ecu-help-needed.html
НА первой фотке где ты дорисовал дорожку,на других фотах видно что должен быть керамический конденсатор ... назначение у него как мне кажется - защита от помех, по идеи пойдет абы что на 0.01мкф . А так как ты дорисовал будет КЗ.
Вот еще соседняя ветка http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=45512&page=6
M780HH
5 Ноябрь 2011
Ростов
Suzuki Vitara 1993
Спасибо! Это я так конденсатор нарисовал)! Завтра поеду пробовать. Вроде как все получилось.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
ОК. Я свои мозги снимать не буду, всеравно не выпаивая кондера ничего нового не увижу.
Отпишись о результатах.
M780HH
5 Ноябрь 2011
Ростов
Suzuki Vitara 1993
Все получилось!!! Но одна проблема. Когда поставил "мозг" на штатное место через секунды 3 после старта "мозг" задымился. А так все работает. Наверно в проводке какая-то хрень, коротит на массу. Из-за этого он и "умер" походу. Всем спасибо за помощь!!!
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Ептишь!!!! это как так сам мозг задымился и после этого работает?
