Электрика Чистка контактов в подрулевом переключателе
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Был пропадающий контакт при включении дворников. Оказалось просто загрязнены контакты, они в смазке и понемногу подгорают. Снимается и разбирается переключатель как оказалось очень легко. Чтобы крутить руль, ключ в положение ACC. При двух положениях руля открываются два винтика, держат пластиковый кожух. Снизу выкручивается третий винтик. Осторожно рассоединяются половинки кожуха и можно снимать переключатель. Аккуратно отсоединяется его разъём. Переключатель сидит на двух пластиковых направляющих и большой защёлке по центру. При руле вправо нажимается отвёрткой защёлка и переключатель аккуратно стаскивается. Скреплён он двумя винтиками и легко рассоединяется, смазка соскабливается, сохраняется, потемневшие контакты чистятся мелкой шкуркой, смазка наносится на них и всё собирается. После этого контакт идеален во всех режимах. Новый переключатель 4500р на экзисте!
Владелец мопеда
13 Июнь 2011
72
NSGV 3d 2.4AT
Ответ: Чистка контактов в подрулевом переключателе
только одно замечание.
ОБЯЗАТЕЛЬНО снять АКБ перед этой процедурой, а то можно и подушку словить
Реакции: Игорь54
vovan
4 Март 2007
3,677
560
Воронеж
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
SUZUKI IGNIS, 2005 года, 1,3 л
SUZUKI GRAND VITARA 2008 года, 2,0 л.
Был пропадающий контакт при включении дворников. Оказалось просто загрязнены контакты, они в смазке и понемногу подгорают. Снимается и разбирается переключатель как оказалось очень легко...
gorst, когда Вы сняли переключатель, случайно на плате там не установлена ни какая микросхема или какие-нибудь радиодетали? А то хочу увеличить "число взмахов щеток" при одноразовом нажатии рычага "на себя".
С уважением,
ИГНАТ
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
С уважением,
ИГНАТ
Приличная схемка там, но вроде без микрух, транзисторы. Посмотри сам на большой картинке. Наверно блок управления электроникой кузова управляет моторами и задаёт алгоритм таки.
vovan
4 Март 2007
3,677
560
Воронеж
Ф
Феллини
попробую почистить, отпишусь)
whitevit
26 Июль 2010
подольск
SGV NEW 2006 г.в., 2л.,16 кл., МКПП Black
и у меня (в смысле на машине) дворники стали залипать, так и думал на контакты. На выходных буду чистить пока не сильно пригорели (надеюсь не сильно).
Ф
Феллини
Как обещал отписываюсь - сделал!
"Зависали" щетки стеклоочистителя при одиночном взмахе (переключатель вверх).
Разобрал по схеме - все просто. При сборке переключателя есть нюанс - сначала его в верхнюю крышку надо вставить а затем соединять половинки - иначе не соединяется . Там кончик переключателя должен в гребенку разрезом зайти.
У меня контакты не подгорели, а просто окислились. Почистил уайти спиритом, поскоблил, смазал.
Все работает как надо! Спасибо!
Реакции: sedoy86 и Игорь54
Glovych
11 Октябрь 2010
407
NSGV 2L, 5D, МКПП, 2006
У меня при одиночном взмахе, щетки как бы "спотыкаются" на середине хода. Это вы называете залипанием? Если да, то пойду разбирать :)
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Оно :). Помогает слегка нажать вниз или вверх рычаг.
У меня после чистки сильно лучше, но изредка таки бывает неконтакт, помогает просто коснуться рычага. Контакты были не только загрязнены, но и вдавленности там были, я их шкуркой немного сравнял, но не полностью.
DANGER
14 Август 2010
Grand Vitara
проделал данную процедуру, благадарю за совет, проблема определенно в контактах, но окончательно избавиться от проблемы застывания дворников не удалось (особенно часто они залипают на первом режиме чистки и единичном взмахе), наблюдаю , что сам рычажек немного люфтит. НА выходных хочу снова снять перключатель и помозговать как исправить положение дел в лучшую сторону.
whitevit
26 Июль 2010
подольск
я тоже почистил в эти выходные контакты и проблема ушла.
спасибо !
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Suzuki Grand Vitara 2,0 AT, 2006 + ГБО-4
Ответ: Чистка контактов в подрулевом переключателе омывателя стекла
Подскажите, а какую смазку (из общедоступных) можно использовать для нанесения смазки на контакты подрулевого переключателя дворников??
Использовать старую вполне можно (если её сохранилось достаточно), но, предполагаю, что она уже загрезненна продуктами трения. Из-за загрязнённой смазки так же может наблюдаться подгорание контактов.
Ф
Феллини
Думаю вполне подойдет смазка для клемм АКБ. Насчет общедоступных типа литол нескажу.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Только не должна проводить эта смазка, иначе замкнутся все контакты через её слой! Но и подгорать не должна, так что я лично наиболее чистые остатки старой смазки размазюкал тонким слоем, всю старую смазку не мазал, чёт много её было слишком. По идее хороший прижим должен вытеснять смазку. Наверно не густая нужна и наверно силиконовая, с хорошей адгезией, фиг знает :).
А проводящие смазки ващето есть - силикон с блёстками серебра например за 500р шприц http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-bin/index.cgi?ec=14a1b1c
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
В продолжение темы - только чистка контактов помогла ненадолго. Потом зависание дворников продолжилось. Сегодня снял переключатель снова и придумал простой способ устранить люфт ручки - в-основном зависания из-за слишком большого люфта ручки. Используется обычная полиэтиленовая стяжка гладкой стороной вверх - там прижим к крышке. Результат обалденный - чёткий тугой переключатель с идеальным переключением режимов. Контакты были ещё чистые, смазал всё литолом тонким слоем.
Картинки в начале темы чёт пропали, приведу их снова.
Реакции: 5 человек
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
При обкатке тюнингованного переключателя дворников вылезла новая неприятность - при включении первого режима (с паузой) стали сами включаться омыватели. Похоже тостовата стяжка, надо потоньше попробовать, видимо получилось смещение подпружиненных пластинок-замыкателей и они задевают контакты омывателей. Зато дворники теперь идеально все режимы отрабатывают.
ferret
30 Июль 2010
Рязань
NSGV, 2010г.в., 2,4 А/Т
Была проблемма с "залипанием" дворников. А однажды при заводке дв-ля из рулевой колонки со стороны подрулевого переключателя дворников пошел дымок. (не дым, а именно дымок.) С учетом того, что в своё время у меня горела проводка на прикуриватель в ВАЗ-2107, я чесно говоря испугался. У офф. дилера на меня посмотрели как на идиота - типа японское качество, машина за 1 млн. и т.п. и т.д. И, о чудо, инженер по гарантии заводит дв-ль, нажимает на подрулевой переключатель и видит тот самый дымок. Результат -замена по гарантии в течении 1 часа. Внимательно осмотрев снятый переключетель, пришли к выводу, что подгорает пыль набившаяся под бегающий контакт переключателя, что приводит к деформации области контакта и не корректной работе дворников. Сорри за много букафф.
Реакции: sedoy86 и fraks
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Не, это не пыль, там смазано всё трущееся густой смазкой, она дымила скорее всего. А нагрев-подгорание и остановки дворников из-за плохого контакта, конструкция не очень, мягко говоря, там ход пружинок у пластинок маловат и пластинка может терять контакт при люфте ручки.
Dimer
7 Февраль 2011
домодедово
NGrand-Vitara 2.0 АКПП 96г
Та же беда ,ход контактов с пружинками маловат ,решил проблему пластиковои тонкои шайбои одел ее на ось переключателя ,тем самым убрал люфт,почистил контакты растянул немного пружинки,работает отлично .
Romario 93
29 Март 2012
Новороссийск
Гравитара 2.4 АТ
Всем, Добрый день!
Прочитал о проблеме и хочу поделиться своими мыслями! Может будут полезны.
Залипание происходит не по вине подрулевого выключателя, о по вине контактной группы, которая, видимо, находится на двигателе дворников в районе самой трапеции.
Мы задаем подрулевым выключателем только режим, и если дворники пошли, а по середине залипли, то причина не в нем, он свое дело сделал - он их запустил и все.
У меня такой проблемы не наблюдалось! Видимо, пока. А вот мой друг на Калине как раз этим занимался в зиму. У него оказалась очень густая смазка (Кстати, литол!!!), которая на морозе стала превращаться в г..но и приподнимать ползущий контакт. Позволю себе заметить, что проблема у нас очень похожа.
Может стоит посмотреть со стороны дворников?
PS: Не умничаю, а делюсь драгоценным опытом! )))))
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
У нас точно из-за люфта ручки переключателя зависание - два дня идеально всё работает после установки стяжки, видимо приработалось всё :). Гонял во всех режимах, идеально всё, рекомендую, переключатель как новый. А цена нового 5тр!
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
а у меня как то не четко отрабатывает касание вверх... тоже чтоль разобрать почистить?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Тоже теряется контакт, это общая причина. Чем-то надо прижать пластинки к медным контактам, мне стяжка помогла, рекомендую.
Glovych
11 Октябрь 2010
407
Вчера разбирал ручку, долго вертел, так и не догадался куда стяжку крепить... Сейчас посмотрел фотку, дошло... Но думаю идея с шайбой как то надежнее будет! Почистил контакт (залипало при одиночном касании вверх) стало лучше, если люфт убрать то вообще супер будет.
А по поводу работы самой трапеции, тоже туда лазал (устранял скрип планки под лобовым): видон у нее конечно страшный, вся в грязи и окислах, при работе поскрипывает... Смазал там где смог подлезть, летом может сниму почищу.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Убрал стяжку таки, поставил действительно просто шайбочку M6 на ось ручки и всё отлично стало работать. Стяжка утыкается в бортик и не даёт ручке чётко работать в крайних положениях. И ещё она гуляет по ручке и может придавливать медную скобу-замыкатель омывателей, от чего они в некоторых положениях ручки бывало включались сами. Так что стяжка отменяется, шайба рулит :)))))
DANGER
14 Август 2010
Grand Vitara
У меня стежки оказались слишком крупными, так что выкрутился подложив кусочек визитки мегагерца авто мира музу к/т так сказать оригинальная запчасть :))) был бы очень благодарен за фотографии где вы установили шайбу не очень понимаю куда ее там присобачить
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
А там просто - ручка крутится на пластиковой оси, воткнутой в дырку, вот на эту ось-пупырышек и одеть обычную стальную шайбу M6, она не даст ручке люфтить и обеспечит доп. прижим к контактам. Только надо не совсем до упора закрутить потом два саморезика, чтобы ручка могла сама возвращаться из самого крайнего состояния в состояние полного отключения.
