пропал обдув лобового стекла
demon dm
10 Март 2011
Московская облость
NSGV 2007 АКПП 2.0 ЦВЕТ ЧЁРНЫЙ
думал что фильтр, нет, все равно не дует, все остальные режимы работают нормально, может кто знает что это может быть?
SAMURAY
25 Ноябрь 2009
135
Тюменская область Нефтеюганск
NEW GV 2008 2.4 фиолетовый
механика
Ответ: пропал обдув лобового стекла
Во первых, что значит все системы работают нормально? Во вторых, на дисплее показывает силу обдува и тип обдува (куда дуть)? Проверь предохранитель, если все окей, то сними моторчик и напрямую к аккуму, если опять окей, то проверь транзистор и предохранитель в нем. Он стоит на воздуховоде, в сторону салона, рядом с мотором печки, крепится на двух саморезах. Если предохранитель сгорел, либо меняем на новый транзистор, либо впаиваем перемычку, что я и сделал. Все работает.
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
SUZUKI IGNIS, 2005 года, 1,3 л
SUZUKI GRAND VITARA 2008 года, 2,0 л.
Поищите поиском, на форуме была тема посвященная заслонкам переключающим воздушные потоки. Есть момент соскакивания приводной тяги с заслонки.
Удачи на дорогах нашей страны.
Анатаныч
24 Май 2011
246
СГВ 1,6, 2011
У меня дует на стекло когда положение ставишь на обдув ног!?Чешу репу.
demon dm
10 Март 2011
Московская облость
тема актуальна, в пояске не нашел! машина 2007 года, при переключении воздушного патока по звуку, положение форсунок меняется, только воздух все равно не попадает!
DGL
11 Июль 2011
Подольск
Grand Vitara 3D, ручка
"пропал обдув лобового стекла"
Была такая проблема один раз. Разрешилась так:
Выключил печку полностью, заглушил машину, снова завёл , включил печку и обдув лобового заработал.
Олежка
11 Ноябрь 2006
88
Во-во и у меня так было. Машину заглушил, завел, все заработало
Астраханец
24 Октябрь 2011
Астрахань
СГВ, 2006, 2,0 л, АКПП
На днях такое было, заметил что если заглушить машину с режимом обдува на лобовое стекло то при заводе выскакивает такая же проблема. Теперь перед выключением автомобиля всегда ставлю климат в любое другое положение и все, больше такой беды нет
