Очередная течь...
Glovych
11 Октябрь 2010
407
NSGV 2L, 5D, МКПП, 2006
Вообще, маслом в салоне пахло давно, но я стойко делал вид что не замечаю этого и с завидным оптимизмом надеялся что "само пройдет", ибо течи масла уже успели достатьЗлость! За последние полтора года 5 (пять) сальников... В конце концов заглянув под машину я увидел то что и предполагал увидеть - все днище в масле.
Тут как раз подоспела плановая замена сцепления, и я заодно попросил мастера локализовать и устранить течь. Однако... в этот раз, как выяснилось тек не сальник, а поддон двигателя. Точнее стык между поддоном и двигателем. По словам мастера прокладки там нет, и поддон сидит на герметике. Он очистил место и замазал опять же герметиком, но по его словам вряд ли поможет - надо снимать поддон. А перед этим в свою очередь привода и подрамник, или вынимать двигатель, что тоже... не гут. Вобщем, посоветовал следить за уровнем, и доливать.
У кого нибудь была похожая проблема? Там правда нет прокладки?
Glovych
11 Октябрь 2010
407
Ответ: Очередная течь...
Был на днях у дилера, спросил у мастера про течь (см выше). Он очень убедительно сказал что поддон можно снять без вывешивания двигателя, и вся операция около 3-4 тыр!
