Moyya написал(а):
Нет поворотники просто не моргают, а загоаются постоянным светом,естественно только тогда кода включаешь поворот. Авайрийка тож горит постоянным светом и тож тока когда ее включаешь. Двигатель не мыли и ничего такого не делали. С утра все было в поряде,а вот днем поехала и на тебе-трабл родился...((
На Жигулях такое происходит, когда гавкается реле поворотников.
Думаю, что здесь - то же самое.
В целом, замена должна быть несложной при условии наличия такого реле и знания, где оно находится.
Стр. 8-5 мануала по ремонту, файл Sy413_416_418_2 из субфолдера 99500_60G00_01E, например - там показано, какое (по счету) реле. Где оно стоит в машине, увы, не знаю. Скорее всего, где-то под рулевой колонкой (надо оставить ноги на улице, а голову засунуть под руль с фонариком - как раз по такой погоде очень удобно).
Короче, небольшая проблема, я так думаю.
Эвакуатор - это, конечно, праильна, тока не очень бюджетно...
