нужна помощь.
Гара
12 Октябрь 2011
100
Suzuki Grand Vitara 2008 гв., 2.4, АКПП, J24B.
3 дня назад стал замечать, что когда стою на драйве на светофоре или на паркинге с заведенным двигателем, на короткое время на приборной панели загорается индикатор зарядки аккумулятора и в этот момент тускнеют фары( повторяется несколько раз за остановку), во время движения такого нет. Продолжалось это 3 дня, пока наконец сегодня этот индикатор ( значок аккумулятора) не стал гореть постоянно, в результате чего машина через какое то время заглохла. Минут через 5 получилось снова ее завести и кое как добраться до дома, но при этом машина ехала рывками, на 3 000 оборотах скорость 20 км и переключение передачи с ощутимым рывком. Уже на парковке у дома поэкспериментировал: секунд 30 после того как завел машину все было ОК, после чего загорелся аккум и явно слышалась ненормальная работа двигателя.
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело, что проверить, куда смотреть и как устранить. Заранее всем спасибо.
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Ответ: нужна помощь.
Скорее всего на генераторе подшипник "приказал долго жить". Заведи и приставь палку (брусочек) к нему и к уху, если он, то слышно будет хорошо. Конечно в первую очередь ремень посмотри.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Еще бы неплохо замерить вольтаж на клемме аккумулятора и выводе генератора.В свое время сдуру купил генератор б/у(3500 руб) ,а дело было в сгнившей силовой проводке(800 руб). 03082011205.jpg
Гарри
24 Ноябрь 2006
Зеленоград
SGV XL7 LTD, 2.7, V6 (2003)
CheviTracker 2.0 L4 (1999)
У знакомого были такие же симптомы на СГВ:
У жены на Штекере индикатор не горит, но иллюминация присутствует (причем только когда стоишь и коробка на D), все нет времени доехать до диагностики - есть подозрения на диодный мост.
Гара
12 Октябрь 2011
100
Еще бы неплохо замерить вольтаж на клемме аккумулятора и выводе генератора.В свое время сдуру купил генератор б/у(3500 руб) ,а дело было в сгнившей силовой проводке(800 руб). Посмотреть вложение 31130
Если в силовой проводке дело, это что, всю косу надо менять или она отдельно продается? Где можно найти? по схемам и каталогом только цельная коса.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Я поставил клемму DAXX B30(+),можно меньше ,но мне нужны были свободные ячейки на усилитель и ГУ.На нее завел конец от стартера (4ga это около 20 квадрат),конец от генератора(6ga это около 15 квадрат) и на основной 80А предохранитель 10 квадрат.Все обул в разрезную гофру,сверху изолентой.Минусовой с евроклеммой купил в Южке (там 16 квадрат),укоротил под свой размер,опрессовал клеммой под болт М6.В результате разница между вольтажем на клемме генератора и клеммой главного предохранителя при включении всех потребителей (кондей,фары, обогрев задка,звук) упала с 2 вольт до 0,1.
Гара
12 Октябрь 2011
100
Ребята, всем спасибо за советы. Вчера решил проблему. Заменил щетки генератора и подтянул ремень генератора и все прошло. Обошелся малой кровью.
petroskoi
27 Ноябрь 2009
Петрозаводск
Sidekick 1993. 1,6, МКПП 16кл. был....
Chevrolet Tracker 1999. 2,0 АКПП
У меня сейчас похожая петрушка порисходит, особенно видно при прогреве - всё освещение "помаргивает". Добавляешь газу - чаще моргает (фары, габариты, подсветка приборов и тп, даже магнитола громче/тише поёт). Сначала грешил на гену, но приговорили паразитный ролик (подшипник в нём гремит и свистит уже давненько), т.к. подклинивает и ремень проскальзывает.
Заказал ролик. на днях придёт - буду внедрять.
ppcon
23 Октябрь 2011
86
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
Едьте в сервис, пусть смотрят аккумулятор и генератор. Скорее всего генератор прийдется менять
