Про пониженную передачу
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Чёт сунулся, а переключатель в 4L не переключается ваще. Это заело, или может быть комплектация без пониженной? У всех 4L работает?
MrJohn
22 Август 2011
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
Ответ: Про пониженную передачу
Нитралку, тормоз потом нажать и повернуть.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Без фанатизма. Упёрся переключатель и всё.
Успокоили, наверно заело, сниму посмотрю переключатель при случае. Опыт есть, припаивал уже лампочку подсветки в задатчике температуры.
А то подумалось, что урезали мне пониженную. Есп нет, круиза нет, если и понижайки нет, совсем неинтересно :).
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
gorst, под нажимал имелось в виду утапливал ли сам переключатель.
Я вас правильно понял коллеги? :cool:)
Romanuga
20 Январь 2010
229
30
Санкт-Петербург-ЛО
NSGV 2006 2.0L AT-ESP
ADyadyunov, Правильна:D
Вообще что-то новенькое, не припомню такого, хотя скорее всего обычная механика - недожал, пережал. Попробуй ещё разок.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Случайно сам нажал в перчатке и переключилось :), всем спасибо. Ващето в мурзилке надо было так и написать - нажмите переключатель и переключите в 4L. У военных на пультах например другие защиты от переключений - откидывающиеся блокировки ручек всякие, много придумать можно способов.
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
Случайно сам нажал в перчатке и переключилось :), всем спасибо. Ващето в мурзилке надо было так и написать - нажмите переключатель и переключите в 4L. У военных на пультах например другие защиты от переключений - откидывающиеся блокировки ручек всякие, многое придумать можно способов.
У военных еще много красных кнопочек, которые вообще нажимать нельзя :);)
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
А вот для знатоков вопросец есть - раздатки наши бывают без переключателя с электроприводом, в книжке разрисовано. А никаких рычагов управления раздаткой нигде не нарисовано. Дык а как же переключать то режимы раздатки, не лезть же под машину включать блокировку и пониженную :) ?
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
Кпп в нейтраль, тормоз НАЖАТЬ и ДЕРЖАТЬ НАЖАТЫМ, пока переключаешь!!!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Никак. Неуправляемая раздатка обеспечивает полный привод и всё. На ГВ с мотором 1,6 и некоторых американцах с 2,7
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Похоже на то, странное конечно решение :). Но похоже флажок на несколько положений на раздатке таки есть. На старых Витарах рычаг 4wd был хоть.
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
На 1.6 есть лепесток, который блокирует дифф , но понижайки там нет. Очевидно, сделано чтобы иметь возможность ехать без одного моста, сняв кардан.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
По идее там вилка включения понижайки есть, может можно как-то включать? Разница раздаток только в наличии электромотора, который крутит кулачок и переключает его положения. Без электромотора там просто крышка стоит, может она снимается и крутишь руками кулачок, или даже лепесток выведен, просто его крутить и выставлять режимы?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Разница раздаток только в наличии электромоторамотора, который крутит кулачок и переключает его положения.
Ошибаешься. Смотри каталог
Shtirlitz
17 Октябрь 2010
74
Suzuki Grand Vitara 2.0 2007
У меня в мануале так и написано, что при переключении на пониженную переключатель вдавить и повернуть.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
РАзница раздаток:У трёхдверки отсутствует вал пониженной передачи,вилки переключения такие же как у пятидверок,но кулачок(так называемый копир) сделан по другому,и включить им можно только либо 4вд,либо нейтраль.
В отличие от пятидверки - есть кулачковый самоблокирующий дифференциал,но не для того чтоп можно ехать сняв один кардан,-а для повышения проходимости.
Ваще всё это есть на форуме.
Юзайте поиск!
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
А в мурзилке легионовской - переведите переключатель в положение 4L. Причём там ошибка - написано отпустить тормоз, нажать сцепление, я так делал - пищит, т.е. недовольна. Только если нажать и тормоз, и сцепу не пищит.
Добавлено через 8 минут
Юзайте поиск!
Точно, вала пониженной с шестернями нету, а вилку оставили. Получается в самой проходимой модели, трёхдверке убрали всё самое нужное на бездороге - понижайку и ручку межосевой блокировки из салона, непонятно таки. Мотор M16 слабоват что-ли посчитали?
КВД
15 Апрель 2010
667
123
gorst;874083 Точно написал(а):
Совершенно прав!!!!Мотор действительно слабоват,но убрали по видимому чтоп сделать бюджетную версию и тем самым привлечь покупателей.
Помните первую цену трёхдверки 6 лет назад -640руб.В принципе -они своего добились!!!
