Проблемы с полным приводом
slava09
29 Ноябрь 2010
липецк
Шевроле Трекер
Здравствуйте! Трекер 99 г. При включении зажигания лампочка 4wd горит, после запуска двигателя лампочка тухнет, при движении она периодически моргает ( рычаг установлен на 4вд). При отключении 4вд лампочка также моргает в движении. Что это может быть?
ЗаболотнOFF
24 Февраль 2011
132
Челябинск
Эскудик
Ответ: Проблемы с полным приводом
это может быть неисправна проводка этой лампочки:) физически привод нормально работает?
slava09
29 Ноябрь 2010
липецк
Шевроле Трекер
Есть подозрения, что это электрика, только вот что проверять, на заглушенном двигателе все включается и выключается без проблем, а как только заведешь все труба.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Ищи перетертый провод . На заведенном двигле она тебе мозг парит потому что косы идут по двигателю и выходят на кузов и далее в салон. Двигатель трясется и провод периодически замыкает на ..... кудато на массу.......
slava09
29 Ноябрь 2010
липецк
Шевроле Трекер
заметил еще особенность, при включенной на все печке моргает чаще, а выключишь моргает реже, может попробовать подать питание напрямую?
