Концевики дверей - есть ли аналоги?
Выдр
23 Ноябрь 2006
72
Витара 1998 г.р. двиг. Н20A
Замечено, в дождь и сырость, которых в Московии 9 месцев в году, начинают глючить концевики сигнализации. Старые они у меня, с 96 года не менялись. Родные нашел только по 600 рублей. Офигеть, однако. Может есть аналои по нормальной цене? Подскажите кто знает. Спасибо.
Выдр
23 Ноябрь 2006
72
Да, забыл сказать - машина Сайдкик, но думаю, концевики там те же , что на Витарах и Эскудах.
Oz
Москва, Пресня
VIN скажи, посмотрю в каталоге.
HERURG
21 Февраль 2006
389
г.Н.Новгород
Д а есть, я себе поставил концевики, которые сутанывливают установщики сигналок,,,, авального типа со штырем и саморез и все это в резиновом чехле,,,,, если надо фотку пиши....
chizh
22 Сентябрь 2006
367
23
Saint-Petersburg
Suzuki Sidekick Sport JLX 1.8 1997
у этих концевиков огромный штырь! + дырявить кузов както не кузяво.
Oz
Москва, Пресня
Родной номер 37670-61A00. На Экзисте аналогов нет. У меня такие же. Просто снял, почистил как следует и поставил обратно. Ничего не глючит.
Выдр
23 Ноябрь 2006
72
2 Ozz
Спасибо за номер, только я не врубился, как его (концевик) разобрать, чтоб прочистить? Ну резинку снять это понятно, а дальше - тянуть за штырь со всей силы?
Кстати тачка у меня точь в точь, как на твоем аватаре. Есть большая фотка?
Oz
Москва, Пресня
Выдр написал(а):
2 Ozz
Фотки нету. Концевик просто снимал, мыл, чистил ржавчину где достал, смазывал и ставил обратно.
Выдр
23 Ноябрь 2006
72
2 Ozz
"мыл, чистил" это хорошо, но как имено ты добрался до контактов? Они же под пластмассой внешнего корпуса концевика. У меня наверняка там все окисленное, на двух концевиках даже какая-то белая гадость видна внутри.
Когда крутил в руках новый концевик, то показалось, что внутри под корпусом есть какие-то усики, которые нужно отгибать и тогда, видимо, выйдет штырь и будет полный доступ к контактам.
Люди, кто знает "полную разборку" концевика - отзовитесь, плз.
Fed
29 Март 2006
76
Москва Гольяново
Эскудо 96 г.в.TA51W J20A; TLC 78
Выдр написал(а):
2 Ozz
ИМХО: полная разборка не нужна. Снял, лил туда ВД и дрочил этот штырек. Потом вымыл оттуда силиконом Вдешку, поставил на место. Уже скоро год--никаких глюков.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Если это просто концевики сигнализации, тогда в автомагазинах они есть разных размеров и разной формы. Рублей по 25 за штучку. Новенькое-то оно всегда лучше.
Выдр
23 Ноябрь 2006
72
Рублей по 25 за штучку - их завались - только они никаким боком не годятся.
Один новый купил и за полчаса разобрал, хотя по замыслу японцев он неразборный. Там внутри корпуса штырек пластиковый на усах закреплен, только усы цельнолитые а не подпружиненные, т.е. один раз забил и все. Вобщем, один-два раза разобрать можно, потом вываливаться будет, если резинкой штатной не закрепить, а она отдельно вообще нигде...
При открытой двери концевик замкнут.
Похоже надо делать как Fed советует и с фанатизмом!
fruct
23 Август 2006
207
Барнаул
SUZUKI ESCUDO TD01W 1994 G16A 16
Подскажите, плиз номера резинок на концевики.
J.P.Speed
17 Декабрь 2006
181
А вот где найти резиновые колпачки для концевиков? По каталогу отдельно не продаются Рыдаю!
Peter Tiger
Сузуки Витара очередная
не знаю, может ответили уже - при такой-же проблеме заменил концевики на дверях на российские, от классики ВАЗ. работают уже год...:thumbsup:
Fine Predator
Suzuki Vitara
Аналогично! год эксплуатации...
DonRumata
30 Октябрь 2006
98
3,227
А они жигулевские, легко монтируются? Дело в том, что предыдущий хозяин их вообще снял, теперь вместо них просто дырки. Даже не представляю как они, оригинальные долждны выгядеть. Собираюмь подключить, а то пару дней назад вандалы, суки, залезли в машину, переворошили там все вверх дном, украли морду от магнитолы, 1000 руб и еще кое что по мелочи, а я и не слышал :(
В общем, собрался поставить сигналку с пейджером.
Peter Tiger
если доступен провод, приходящий на концевик, то поставить очень легко. Вынимаешь провод через отверстие для установки (т.е. "оставшиеся дырки" (С) твой), присоединяешь его (провод) к концевику, вставляешь концевик на место, сверлишь небольшое отверстие (увидешь где) и вкручиваешь саморез. Я использовал саморез со сверлом на конце (их навалом в автомагазинах) и электродрель. Процесс установки занял (с обоих сторон на 3-хдверке) около 3 минут...
DonRumata
30 Октябрь 2006
98
3,227
Ага ясно, только вот как бы защитить от коррозии из изнутри?
Peter Tiger
Вот странно - вчера написал ответ, а сегодня его нет.
Вообщем так - ни чего сложного. Вытаскиваешь провод в "просто дырки", подсоединяешь к жигулевскому контакту и вставляешь на место. Для надежности нужно укрепить саморезом. Я закремлял саморезом со сверлом на конце (применяется для крепления подкрылков). Оерация занимает (с использованием шуруповерта) около 5 минут для 2-х дверки.
DonRumata
30 Октябрь 2006
98
3,227
Почему нет ответа? Я его прекрасно вижу, выше на два поста. Но все равно спасибо еще раз :D
Выдр
23 Ноябрь 2006
72
Про резинки... :) извращался я тут на днях...
1 Берется наиболее целая резинка, отмывается и т.д., потом мажется маслом... не подумайте плохого, потом её в форму с жидким гипсом, но так чтоб в чашечку резинки гипс не попал, т.е. сильно не утапливаем, а только вровень с поверхностью.
2 то же самое, но только гипс льем во внутрь резинки, которая в форме чашечки.
3 материал наполнителя для этой формы будет клей для вклейки автостекол. За 24 часа получается отличный резиновый колпачек.
От настоящего неотличим, почти.
Всем удачи!
DonRumata
30 Октябрь 2006
98
3,227
Ух ты! Технологический процесс процесс производства! Ну это для не ленивых и рукастых видимо. Я скорее всего пойду искать что-нибудь от жигулей :) Хотя наверное сделать такую вещь самому приятно.
Peter Tiger
а-а-а-а-а теперь и я увидел. Просто тормознул... А по поводу антикора - купи "раст-стоп" и залей вовнутрь. Проверено - не гниет!!!
s.mas
17 Январь 2007
КАЗАХСТАН
Здравствуйте сузуководы!Хочется тоже приобщиться и предложить вам пользоваться для чистки контактов средством,которое предназначено именно для этого CONTACT CLEANER и PHILIPS 390CCS.Продаеться эта химия там,где продаются радиодетали.Пролезает во все щели,чистит контакты,а филипсовская еще и с маслом,поэтому предотвращает дальнейшую коррозию.Достаточно было снять резинку и попшикать,работают еже год без претензий.И дверные навесы перестали скрипеть на морозе после обработки.Удачи.
