нет зарядки на холостых оборотах
Роман600
9 Август 2011
Тирасполь
Grand Vitara 2007 г.
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой на NSGV 2.0 : нет зарядки на холостых оборотах (600 об\мин) при включенных потребителях при добавлении на 50-100 оборотов зарядка в норме. Обратился в Сузуки центр в Одессе, диагноз - генератор (реле-регулятор и щетки), но его ремонт у них же не дал результата. поменял аккумулятор на новый, результата нет. Попробовали поставить генератор с такой-же рабочей машины, результата нет. Решили поднять обороты дилерским компьютером, зарядка пошла, но при отключении компьютера восстанавливаются заводские настройки. Уже просто нет версий что это может быть... Может у кого-то есть мнение на этот счет?
МВП
4 Декабрь 2009
санкт-петербург
SGVN 2.4 МКПП
Ответ: нет зарядки на холостых оборотах
А какое тут может быть мнение .зарядки естественно нет на хх тем более при включенных дополнительно потребителях.А мастера как всегда на высоте .либо не знают элементарных вещей либо хотят поменять пол машины за счет клиента.
МВП
4 Декабрь 2009
санкт-петербург
SGVN 2.4 МКПП
А кто это сказал ? спросите у грамотного любого электрика да на подавляющем большинстве авто и наших и не наших выдаваемой мощности генератора на хх не достаточно то есть напряжения чтобы обеспечить направление тока от генератора к АКБ простые замеры тестером это подтверждают
простите а как определилось отсутсвие зарядки
Роман600
9 Август 2011
Тирасполь
Просто на низких оборотах свет фар тускнеет, а когда обороты становятся выше фары светят ярче.
Роман600
9 Август 2011
Тирасполь
Все совершенно логично.На моей витаре также.
Только что вычитал на этом форуме по подобной теме, почистили дроссельную заслонку и обороты стали 650, а напряжение не меньше 13в.
МВП
4 Декабрь 2009
санкт-петербург
SGVN 2.4 МКПП
Спорить не буду может на каком нибудь авто эти 50 об.мин и заставили генератор работать в сторону АКБ Хотя (для себя) плохо представляю как а главное что можно чистить в дроссельной заслонке (я так понимаю с электроприводом)
МВП
4 Декабрь 2009
санкт-петербург
SGVN 2.4 МКПП
А разве на впрысковых машинах обороты компом не поднимаются если они просидают под нагрузкой?
Конечно поднимаются и опускаются и отслеживаются в ECM на запрограммированном уровне.И дилерским сканером их можно принудительно менять .Только речь о том что генератор вращаясь на хх двигателя не может выдать что нибудь существенное.
Роман600
9 Август 2011
Тирасполь
Ура!!! По совету RABEK почистил дроссельную заслонку и проблема ушла, обороты стали выше соответственно зарядка есть. Огромное ему СПАСИБО, и всем кто помогал мне советами!!!
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
Теперь разберитесь с мастерами Сузуки центра в Одессе :)Ща как вда
Роман600
9 Август 2011
Тирасполь
Тому мастеру можно только совет дать, а разбираться нет толку. Деньги свои я забрал.
МВП
4 Декабрь 2009
санкт-петербург
SGVN 2.4 МКПП
Уважаемый Роман600 просветите несведущего как вы чистили дроссельную заслонку
Romanuga
20 Январь 2010
229
30
Санкт-Петербург-ЛО
NSGV 2006 2.0L AT-ESP
МВП
4 Декабрь 2009
санкт-петербург
SGVN 2.4 МКПП
Верю что все так и есть но все равно не понимаю почему ECM не поднял обороты с 600 до запрограммированных 650 .если заслонка засорилась и стоит нев своем положении блок должен это видеть и как то реагировать на это.
