Блок предохранителей где стоит?
PuMA
3 Ноябрь 2006
Снежинск
Привет!
Перестали шевелиться дворники. Все.
Видимо сгорел предохранитель... А где он стоит? Под капотом вроде есть блок, но там не то..
В салоне может где?
Подскажите плиз
Политех
7 Апрель 2006
589
Когда я искал обрыв лампы ближнего света, нашел еще один блок предохранителей. Было давно, помню плохо, больше туда не лазил. КАЖЕТСЯ,в районе рулевой колонки, снизу. Возможно, я его увидел, отвернув пластиковый кожух (несколько саморезов).
Судя, например, по стр.8-5 файла Sy413_416_418_2 папки 99500_60G00_01E мануала по ремонту, предохранитель №28 (третий от края, нижняя часть).
zorgovich
9 Февраль 2006
138
Estonia, Tallinn
Suzuki Baleno
Wagon GLX
1,6 16V
1999
один под копотом
второй - рядом с рулевой колонкой (с лебым рулем) со стороны двери, не далеко от педали
PuMA
3 Ноябрь 2006
Снежинск
Спасибо. буду искать. Чичас смотрел - видимо придется кожух снимать
zorgovich
9 Февраль 2006
138
Estonia, Tallinn
Suzuki Baleno
Wagon GLX
1,6 16V
1999
наберное я чтото не правелно понял, но там надо толко крышку (точно не помню, гдето 10х10см) с блока и там они все торчат. добратса толко до него плоховато. полхостью перекрутитса надо:D
Shorty
26 Июль 2006
SUZUKI CULTUS WAGON, 1999
кожух снимать не надо. Блок у нас стоит очень глубоко под рулем над педалями, поэтому надо смотреть глубже.
PuMA
3 Ноябрь 2006
Снежинск
Спасибо всем!
Нашел. Заменил предохранитель. Дай Бог, чтоб тока такие поломки и были. Да и те редкие :)
