Нужна помощь по наличию проводов в OBD-II разъеме, в мануале от легион-авто указаны контакты 4, 5, 7, 9, 16 по факту есть все кроме 9 контакта. Купил сканер ELM327, у брата на митсубиси кажет инфу, у меня же при подключении прога пишет что все ок, но нет данных от ECU. По идее данные бегают по К линии контакт 7, но что то у меня ничего нет, возможно все таки 9 контакт тоже при делах, но у меня даже намека нет на присутствие провода в нем.
Может люди добрые посмотрят на своих машинках, какие контакты присутствуют по факту.
На моем разъеме даже цифирки контактов есть, единственно смотреть не очень удобно, приходится ложиться на пол под руль. Разъем находится слева, сразу после окончания декоративной панели (в которую смотрят коленки при сидении за рулем)
