Навител Навигатор 5.0.3 и выше для штатных головных устройств
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
SGV 2,4 АКПП 2010 г.
Надо мне тоже какой-нибудь полный женский голос, а то сейчас ехал - "через 300 метров" и тишина, лежачие полицейские и пешеход переходы точно не договаривает. Попытался качнуть прям с мафона, ошибку выдало. А у Вас Аленка эта нормально болтает все? Может сбросите?
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Двухнедельное тестирование выявило ряд ошибок и сбоев 8 версии,полагаться на такой навигатор я думаю не стоит,буду откатываться на 7 версию с более лёгкими картами
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Я выпал из тестирования - во вторник машину угнали..
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Нормальный ход.это как это?я думал наши чахотки уже нах никому не нужны уже морально устарели.да и лет то ей уже 6.кто на хрен позарился?
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Я тоже так думал, КАСКО никакое не делал давно... Жена в Митино оставила у работы (3 года ставит там), пришла с работы - нет машины. Рядом еще минимум 5 витар насчитал, дернули именно эту
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Сочувствую!Наверно кому под заказ,под документы перевёртыша или погорельца.Видимо твоя комплектуха и цвет подошли.Уж мне ли по своей работе это не знать.В своё время ко мне тоже аккуратно обращались с просьбой переделать донора.Но я всегда отказывал,мне это как то не катит.Может потому что я рождённый в СССР.Немножко по другому нас воспитывали.А теперь всё стало как в фильме Брат-2 -Всё просто так кроме денег!!! Скорблю!:cray2:
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Вообщем состряпал я самостоятельную сборку 8 навитела конкретно под наш витёк с логотипом сузуки на заставке.
Получилась версия 8.5.0.974 Suzuki Logo
Com2,speed 9600 Passive вариант без пробок и спидкамов.
Тестирую уже неделю -вроде всё работает ровно,маршруты прокладывает грамотно,обьезды ставит там где я и хотел бы проехать.
Кароче пробуйте отписывайтесь,в настройках карты отключайте 3D маштабирование и выключайте сервисы POI
Качайте здесь:http://yadi.sk/d/F8p2jbUlSpLNQ
Скины,голоса в комплекте всё пропатчено под наш девайс
Карты релиза rus20140204.nm7 качайте на оф.сайте или здесь:http://gpssoft.com.ua/navitel/782-dlya-navitel-navigator-karty-reliza-q1-2014.html
vyrvich
25 Декабрь 2012
Suzuki Grand Vitara III 2007 V2.0
Доброго всем .
Помогите разобраться с проблемкой.
Имеется в наличии Hualingan HL-8164GB. аналог Автомагнитола штатная для Suzuki Grand Vitara. Модель 8929.
У меня на WinCE5.0
Проблема касается навигации.
В настройках магнитолы есть инфо по спутникам. Включаем, едем, получаем информацию (координаты, еще какие то цифры бегут). суть в том что все работает. данные получаем.
Запускаем навител, ловим спутники, отображаемся на карте, поехали.... либо сразу, либо секунд через 20-40 (не более минуты) все виснет, спутники не ловит. Иногда зависает сам навител (экран), т.е. на любые нажатия нереагирует. стоит зависшая картинка. При этом радио работает, переключает станции, громкость. Собственно это и понятно, ведь радио и навигация в этих аппаратах независимые устройства. Помогает только рестарт.
Такая же ситуация была и с программой СитиГид. НО !
Если в СитиГид сразу указать финишную точку, прокладывается маршрут и без проблем по нему еду. (маршрут длился минут 20). без проблем доехал.
Еще один момент. нашли сборку навитела с автоопределением сом порта и скорости, автоматом выставилось на 2сор и 57600.
СитиГид автоматом определил 2сом и 4800.
В навителе пока не пробовал указать маршрут чтоб проверить как себя поведет.
Может кто сталкивался, помогите, мысли уже кончились...
join
4 Февраль 2011
север
планирую
не знаю...устал я от этих "ломалок" то выснет все в смерть то маршрут криво прокладывает...по месту все работало вроде, а вот на расстояние 4 ьыщи уже стал бесить...поставил лицензию и все проблемы решились
vyrvich
25 Декабрь 2012
Разобрался !
И пожалуй могу посоветовать универсальную схему установки навитела.
надо иметь рабочую оболочку WinCE c тоталкомандером. (это та, которая грузится с SDкарты GPS слота)
1. Чистим внутреннюю память (у меня это nandflesh), я вообще все памяти у себя почистил путем копирования всех этих памятей на соседнюю storagecard (левый слот SDкарты)
2. Скачаваем программку PortTool и кидаем её в SD GPS. запускаем.
следует указать что спутники должны ловиться, это можно посмотреть в настройках.
инструкция по PortTool есть вместе с файлом. после завершения программы, вытаскиваем SD_GPS карточку и идем домой.
3. Рядом с PortTool.exe будет однако текстовый файл (в инструкции написано точно расширение) открываем его и смотрим на каком com порту у вас GPS и какая скорость.
4. Поиском ищем примерно такое (в моем случаем) "navitel для WinCE5.0 com2 57600 storagecard"
все эти пункты важны !!! Как выяснилось навител выпускается строго под определенные головы, это касается только Штатных Головных устройств !!!
com портов несколько, скоростей тоже. Вам нужна сборка именно под ваши параметры. ну и писаться/читаться все должно с SD карты. поэтому ищем storagecard (так у меня называется SD карта)
5. Далее чтоб все было красиво, берем вашу рабочую версию оболчки, та что запускается с кнопки GPS/ Копируем полностью на копм (делаем бэкап на крайний случай).
Открываем на карте и смотрим где лежит навител. Удаляем содержимое папок с навителом !
Копируем туда ваш новый навител. У меня название папок нового и старого совпали. Важно оставить старые названия папок ! так меньше переделывать.
6. если у вас название *.exe файла запускающего навител отличное от исходного, заходим в место где у вас лежит *.exe запускающий оболочку, ищем файл "навигация", (он имеет расширение "параметры конфигурации") открываем блокнотом. находим там строку запуска навитела и правим имя на новое. сохраняем.
идем в машину и наслаждаемся ....
Берем рабочую оболочку (которая запускается нажатием кнопки GPS)
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Доброго времени, суток,друзья давно тут не был да и форум смотрю обновился
Поводом к этому послужил дочкин навигатор TEXET TN-505,у установленной лицензионной версией 3.0.5.х.х и устаревшими картами 2011года.
Заодно решил обновить и свой старый навител7 на ГУ Witson W2-C053
Зашел на официальный сайт навитела,ввел лицензионный код,получил ссылки на обновление навитела на новую версию NaviTel-9.10.1693 и новыми картами Q3 от 06.11.19 в формате nm7
Вообщем все прекрасно обновилось,навигатор запустился и завис...
через 15 минут тупилова навигатор выдал сообщение,что не нашол папку с картами.
Указал ему путь вручную,но тем не менее он упорно стоял на своем что не видит карты.
Написав вопрос в техподдержку Навитела получил ответ,что лицензионный ключ недействителен уже,почему то и предложили мне купить новые карты за смешные 1500руб
Плюнув на навителовскую техподдержку,в которой в основном сидят дети набранные по обьявлению,ничего толком не знающие(просто переписка была долгой,ответы тупые и смысла выкладывать всю ее нет попросту),я отправился на всем известный и любимый нами форум 4 ПНА. http://4pna.com/forumdisplay.php?f=146
Но сайт этот был успешно заблокирован Ростехнадзором,поэтому входить нужно при помощи VPN,проще для этого использовать браузер ОПЕРА с включенным в настройках режимом VPN https://yandex.ru/opera/
Конешно сайт немного изменился,много информации было удалено,но мне удалось скачать новые версии навитела с обновленными картами и обкатать их на своем головном устройстве Witson W2-C053 на WinCE 6.0
Залил проверенные версии на свой Яндекс диск,выкладываю здесь для быстрого скачивания
NaviTel-9.10.2326.STD auto off line https://yadi.sk/d/eiKotjk5ySx4Ng
NaviTel-9.10.2326.STD auto on line https://yadi.sk/d/XgtwkzBUmKyFiw
Это новые авто версии в которых не надо патчить порты и скорость,теперь они все определяют сами,первая версия без онлайн сервисов,вторая с онлайн,кароче для тех у кого головное устройство имеет выход в интернет.Эти версии проверены и обкатаны мной до дачи и обратно
Вторые две версии
NaviTel-9.10.1677 standart off line для ГУ https://yadi.sk/d/F94PrSCtxsco4A
NaviTel-9.10.1677 standart on line для ГУ https://yadi.sk/d/fzWTzg7_4ri_ZQ
Есть еще рабочая проверенная версия с урезанным функционалом уже пропатченная под нашу скорость 9600 и порт сом2 https://yadi.sk/d/q2VYPvp7uWt_Vw
Обновленные карты nm7 от 06.11.19
Обзорная карта земли https://yadi.sk/d/9wNNaD58o600HA
Россия https://yadi.sk/d/BcJjZbfgj00t8Q
Центральный Федеральный округ https://yadi.sk/d/vbbsgICtlbCLvQ
Округа РФ https://yadi.sk/d/x81mKer7aBTF5A
Остальные карты
https://yadi.sk/d/64_YrFXfq_Pl5w
На всякий случай ключи для карт,если вдруг по каким то причинам не увидит карты : https://yadi.sk/d/zlSdsnzNyAofLw,
копируйте файл- NaviTelAuto_Activation_Key и вставляйте его в программу Навител с заменой.
Устанавливать программу также,как и раньше-распаковывайте архив с навителом на СД карту,
Добавляете папку NavitelContent https://yadi.sk/d/a912YNs-VDfLDQ
Карты закидываете в папку NavitelContent/Maps,обязательно положите обзорную карту земли,дальше вынимаете флэшку из компьютера и вставляете в ГУ,если надо укажите путь storagecard \Navitel\Navitel.exe и запускаете навигацию,потом выбираете язык и принимаете лицензионное соглашение.
Скин теперь только один,штатный Навителовский,если хотите ищите на просторах инета,но теперь его не надо класть в папку Skins,а кладете прям в программу Навител,удалив при этом штатный и переименовав альтернативный в Navitel.ns2
Вот есть один альтернативный скин :https://yadi.sk/d/1h6N8l50GLZ-KQ
ВАЖНО:Перед установкой новой версии через диспетчер фалов ГУ удалите старые папки NavitelContent на жестком диске ГУ,подключенных флэшках ЮСБ и Микро СД,поскольку Навител любит их создавать везде где найдет место
Кстати если кому нужны версии на андроид,то есть одна - https://yadi.sk/d/oQTbHnkuTM23kw
Или скачивайте с 4 пна через оперу :http://4pna.com/forumdisplay.php?f=146 теже карты что и для WinCE,но ключи свои,для андроид втом архиве который я дал
Пользуйтесь,если будут вопросы-спрашивайте!!
Реакции: Alexander K и сергео
сергео
8 Февраль 2009
3,441
799
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
КВД Инфа весьма полезна. Рад ,что на форум еще кто то заглядывает, тем более из старой гвардии.
Реакции: vovan
Alexander K
19 Декабрь 2019
626
215
общение с Навителовской поддержкой и мусор NavitelContent описаны точно-))
Проходил довольно давно, но осадок остался...
у меня ещё была проблема, что поменялся Application Class name. Из-за этого у меня были проблемы с активацией GPS lдля других приложений (типа ози)
Последней каплей стал ответ *Нет, мы не тестируем на тех устройствах, что есть на сайте в списке поддержки. Делается только быстрая проверка на эмуляторе* .
После этого переделал скрипт оболочки под IGO 8.3 . При всей якобы детальности Навитела, Айгоу удобнее и логичнее. и ведёт лучше.
А с учётом он-лайн карт Яндекса старыми навигаторами почти не пользуюсь.
P.S>
4PDA молодцы -))).
