Про климат-контроль.
Bratsk 2007
13 Ноябрь 2011
Братск
Сузуки-Эскудо, 2005г/в, J20a
Привет всем! У меня возникла проблема, с наступлением холодов, климат- контроль стал моргать( в том месте где переключается циркуляция воздуха, либо из под капота либо в салоне) и переключение подачи воздуха, т.е направление не работает, воздух дует туда на чём последний раз остался. Потом двиг нагревается до рабочей температуры и вроде бы все ок. Также на компе показывает постоянно -30, порой исчезает с компа показания и климат опять моргает. Что делать, подскажите пожалуйста.
________________________________________________
Suzuki-Escudo 2005. TD54W, Black, J20A
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Ответ: Про климат-контроль.
неисправность температурного датчика вызывает ошибку климата.
Ошибка показывается морганием датчика рециркуляции.
Bratsk 2007
13 Ноябрь 2011
Братск
а где этот датчик находится и как его можно проверить? И из-за
датчика у меня на компе показывает -30?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Морганием показывается любая ошибка климата
КВД
15 Апрель 2010
667
123
за передним бампером,перед радиатором кандея
Mstar
9 Июнь 2011
Кубань
New Suzuki Grand Vitara, 2006, 2.7L, USA
Добрый вечер.
У меня не включается охлаждение. дует горячий воздух. проверили реле и предохранитель, все в норме. фреон не израсходован.
Авто-электрик проверив, сказал что скорее всего сервопривод не работает.
вроде, не переключается клапан на охлаждение.
Еще сказали, что давление пониженное на холостом ходу.
Запарился в такую жару без прохладного воздуха в салоне.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как решили?
Что можете посоветовать?
