Непонятные звуки
mamimik2
27 Июль 2010
Suzuki Baleno
У меня непонятные звуки из коробки
1) При "холодном движке" что то шуршит в районе сцепления. Звук словно между двумя стеклами насыпали песка. Самое интересное если выжжето педаль сцепления, звук пропадает. Такое происходит только на холодной машине. Если проехать хотя бы метров 300-400 звук пропадает. Что это может быть и стоить ли волноваться Такое началось после того как я скатался на природу.
2) На 5 передаче откуда то доноситься еле слышный свист. причем только тогда когда втыкаю 5 передачу, сперва думал что задувает куда то. Но нет. Звук еле слышен и поход но звук дрели что ли.
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
Модель [G11] IMPREZA
Дата выпуска 10/2000
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [WRX] WRX
КУЗОВ [S] SEDAN
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
Ответ: Непонятные звуки
а машину мы телепатически определим (может под капотом нанояпонец с дрелью сидит).
mamimik2
27 Июль 2010
Suzuki Baleno
Сори))
Балено седан 1998года 1.3 Первой модификации
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
Итак.
1. смотреть пластину в МКПП. где и как в соотвествующей теме.
2. ИМХО масло в коробке поменять с промывкой бы.
mamimik2
27 Июль 2010
Suzuki Baleno
О какой пластине мы говорим?
Посоветуйте масло в коробку.
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
mamimik2
27 Июль 2010
Suzuki Baleno
если по второму пункту все более менеее понятно, то по первому все не так очевидно.
Ибо скрежетание пропадает как только нагреваться сцепление.
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
Может первые признаки проблемы с пластиной, глянуть все равно не помешает, к томуже если полезишь менять масло.
mamimik2
27 Июль 2010
Suzuki Baleno
подскажите как это пластина обзывается, а то пробовал вчера ее заказать. Не как не получалось.
Как она называется по "научному" ? что по мимо пластины потребуется еще заказать?
может кто припомнить номера запчастей.
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
Для начала нужно посмотреть прежде чем заказывать. Возможно крепление пластины ослабло и валы издают неприятные звуки.
Друзья, а что то экзист выдает странный артикул на пластину 24725-65G00 хотя может я что не так разглядел
mamimik2
27 Июль 2010
Suzuki Baleno
как мне объяснить слесарю про эту пластину?
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
ИМХО я б убежал от такого слесаря подальше
я уже давал ссылки где нужно почитать, там все подробно описано
