не работает один цилиндр.
abulochkin
25 Август 2011
город бронницы
сузуки витара 1997 года. 2.0 v6 коробка автомат
Не работает один цилиндр, поменял все свечи, минут десять поработал и снова перестал. Есть мнение что придется манять маслосъемные колпачки. К тому же ужасный расход масла Примерно литр за неделю. Есть у кого мнения? И если есть информация где купить по какой цене и где поменять? Вообще напишите мнения помогите?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: не работает один цилиндр.
Жрет масло, по утрам дымит, но не так много как у вас. Ваш дымит (может сальники, течь масла из под трамплера)? Какие свечи (нагар, масло)? Какой двигатель (как советовать)?
abulochkin
25 Август 2011
город бронницы
Двигатель 2.0 v6. Где можно колпачки купить и где поменять? Да и вообще в московской области где лучше машину обслуживать?
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Не работает цилиндр потому что там нет искры , или нет бензина. Т.е или форсунка или свеча-катушка.
abulochkin
25 Август 2011
город бронницы
Искра есть я проверял. Значит надо почистить инжектор?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Так может действительно так закидывает маслом свечу, что не может маслать? Как свеча после 10 минут работы была? А колпачки на экзисте.
Искра тоже может пропадать. У меня в районе трамплера был обломан провод. То есть искра, то нет. Все менял - свечи, крышку трамплера, коммутатор, ВВП. Поработает и перестает. У вас там вроде по катушке на горшок. Проверьте на всяк про всяк.
abulochkin
25 Август 2011
город бронницы
Попробую сначало промыть инжектор и форсунки. Потом видно будет. А еще может кто подсказать почему печка на больших оборотах греет а на холостых холодной.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
Проверь термостат- возможно заклинен в открытом положении - и тосолка, убегая на большой круг, остывает, потому печку не прогревает, - газу поддал, двигатель прогрел тосолку - печка начала греть.
или, как вариант, засранная печко.
abulochkin
25 Август 2011
город бронницы
ребят такой вопрос! на трассе в калее очень сильно кидает машину? где-то читал что для витары это нормально просто надо активнее работать рулем! это так? и лечится ли это?
а еще подскажите разборки в москве есть для сузуки витара?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Кидает. И на кабрике и на 5 дверке. Ходовая, диски резина в норме. У многих.
Разобрались с цилиндром? Интересно.
abulochkin
25 Август 2011
город бронницы
Пока нет . Проверил компрессию на всех 13 на этом 4. Прочистил инжектор и поменял свечи, ни чего не дало. Предположил что форсунка сосет воздух, поменял две форсунки местами тоже ни чего не дало. Похоже на выходных придется вскрывать голову.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Пока нет . Проверил компрессию на всех 13 на этом 4... Похоже на выходных придется вскрывать голову.
Может кольца залегли. Попробуйте средство для раскоксовки залить. Не спешите голову курочить.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
Залейте в цилиндр грамм 100 масла и проверьте компрессию, если поднимется с 4х на более высокое значит всему виной кольца, а если компрессия не изменится, значит либо пропускают клапана, ну и может еще где-то подсасывает воздух.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
+1 за клапана
