Патрубок радиатора горячий до выхода на рабочую температуру
ldv
16 Февраль 2007
227
Suzuki Baleno 1.3 2WD МКП 1999г
Недавно заметил такую вещь (может и раньше было) - через некоторое время после запуска двигателя, когда стрелка указателя температуры на 5 часов (примерно в районе 60 гр), верхний патрубок радиатора уже горячий, т.е. термостат пропускает ож. Снял термостат, кипятил его, но все в поядке - открываться начинает в районе 90. Получается что на термостате через маленькое отвестие для выхода воздуха, с мини-клапаном, всегда проходит ож в радиатор.
Никто не щупал патрубок к радиатору на непрогретом двигателе?
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ответ: Патрубок радиатора горячий до выхода на рабочую температуру
Да как-то не доводилось. IMHO, если в машина работает адекватно, никакого криминала не вылезает, то и лезть в нее не стоит... Как там предки говорили - лучшее враг хорошего?
Juri790
7 Февраль 2009
136
23
Е-бург
Верхний патрубок радиатора становится горячим почти сразу ВСЕГДА. Потому как это подающий патрубок, а отходящий патрубок - нижний, он прогревается только при наборе рабочей температуры всей системы охлаждения при полном открытии термостата. А горячим патрубок становится действительно через "дренажный" "мини-клапан", хотя на самом деле это отверстие в термостате предназначено действительно для сброса воздуха частично, но основное назначение - уравнивание давлений до и после термостата. Поэтому это явление абсолютно нормальное. Если бы термостат открывался сразу, то до температуры 60 градусов движок бы за 5 минут не прогрелся никогда и соответственно температура бы на приборной панели была почти на нуле.
Реакции: Валик
ldv
16 Февраль 2007
227
Машина то работает, а вот скорость прогрева зимой не устраивает.
Ну и что что это подающий патрубок? То что он горячий означает что закрытый термостат пропускает ож через радиатор, чего в идеале быть не должно.
Про то что основное назначение клапана - выравнивание давления, первый раз слышу, да и в мануале про это нет. Кстати клапан устроен так, что должен закрываться под напором ож, но видимо это не происходит. Может ошибаюсь, но к примеру термостат ваза закрывается герметично.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ну, ВАЗ - это отдельная тема, не так ли? :)
А скорость прогрева зимой - есть такой трабл, у баленки это медленно происходит. Кстати, это особеность не только баленообразных, а в целом сузучьих моторов. И лечение здесь, увы, или предподогреватель ставить, или как помолотила минуток 5, начинать перемещаться... что впрочем, и полезно даже, ибо при нагрузке, прогрев идет не в пример наряднее. Причем не только движки, а трансмиссии в целом. Конечно, учитывать режим эксплатации. В -35 помолотив 5 мин глупо ехать, окна и лобовое затянет практически сразу, да и ехать придется, как на дедушкиной телеге... но и греть до срабатывания винтокрыла то же не резон... Т.е., опять приходим к тому, что сколько греть, определяется только методом научного пробования :)
P.S. Кстати, на ходу, машинка прогревается весьма шустро. Опять-таки, ежели не топтать тапку на ура, а в начальный период двигаться на пониженных. Ну это уже аксиома. И потом, очень не вредно слегка (именно слегка) приоткрыть окна по диоганали, (водительское/заднее пассажирское), в результате естественной вытяжки, стекла практически не запотевают.
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
А если хочешь ускорить прогрев двинателя , то выключи печку и скорость прогрева поднимется в несколько раз.
ldv
16 Февраль 2007
227
Да я конечно на хх не грею до рабочей температуры - обороты упали < 1100, и вперед.. Но и на ходу меня скорость прогрева не оч устраивает, даже с печкой на 1. Поэтому хочется свести все потери тепла к минимуму. А через это отверстие за время прогрева наверно весь объем ож пройдет.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ну, если стремиться свести ВСЕ потери тепла к мин, то тогда стоит сделать полную теплоизоляцию подкапотного пространства, по максимуму закрыть движок снизу, теплоизоляция дверей, более сочные уплотнители, жалюзи перед радиатором... работ хватит...
А так... ну нет у наших машинок турбопрогрева, и это есть факт. Приходится принимать как данность...
Кстати, насчет термостата. Пользовал прошлой зимой Quinton Hazell, нужно было менять срочно, оригинал шел 7 дней, а этот был в наличии и по цене просто смешной - 94 руб. Так вот, разницы при прогреве на оригинале и этой замене не было никакой. Все так же - с чувством, толком, расстановкой...:)
ldv
16 Февраль 2007
227
Двери утеплены, под торпедой и ручкой кпп утеплено, перед радиатором картонка на зиму, печку промывал химией. Все это дало эффект. Подкапотное немного тяжелее утеплять, пока не решился.
Попробую все же перед установкой термостата отверстие под миниклапаном уменьшу, раз уж снял его, хотя наверно действительно, это особенность двигателей, но с другой стороны оно и хорошо - медленно греется, значит кпд хороший :)
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Этим то и славятся сузучьи движки, что КПД у них хороший. И крутятся они безболезненее по сравнению с другими...
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Этот клапан ежё нежун для того что бы убрать воздух (воздушную пробку) из системы.
