Горит индикатор неисправности + глючит сигналка
VadimVV
3 Январь 2011
Новгород
нет
Два события которые произошли в одно время.
1. Сигналка - Пандора 3500 DXL. Перестала закрывать (открывать) двери, сигнализирует только на удар, открытия дверей не замечает. ЦЗ с ключа работает.
2. Горит индикатор неисправности.
Могут ли быть связаны оба этих события?
Куда ехать вначале? К установщикам сиги или сц?
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Ответ: Горит индикатор неисправности + глючит сигналка
Конечно к установщикам!!!
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
А чек наверно по электронике кузова - у нас и такие чеки есть, не только по движку и коробке.
lexa zgr
12 Апрель 2011
зеленогорск красноярский край
suzuki grand vitara 2л авт.
а как убрать чек? Сгорел предохранитель при подключении чужого прицепа.после замены немогу сбросить.
iserga45
NSGV, 2005г, 3дв, M16A
12 Апрель 2011
Киров
NSGV, 2005г, 3дв, M16A, МКПП
По сигнализации: у неё тоже есть несколько предохранителей, их нужно проверить. Найти можно идя по проводам от блока сигналки.
По ошибке: нужно считать её код - чтобы выяснить причину неисправности. Если хотите просто сбросить, снимите на несколько секунд клемму с аккумулятора, но при этом сбросятся все коррекции с блока управления двигателем и двигатель будет работать некоторое время немного по другому. И придется сделать адаптацию регулятора холостого хода - включаете зажигание, но двигатель не заводите, при этом под капотом зажужит (дождитесь пока прожужит до конца), выключите зажигание.
