Срочно! Нужна помощь! Не заводится!
drnice
3 Ноябрь 2006
179
Сузуки Гранд Витара (Американец) 2003 г.в. V6 , 2.5, 4x4, MT
Что то у меня сёдня машинка не завелась! Даже стартером не крутит Акум новый стоит, 12,8 вольт дает! Жму сцепление , всё как положено! Машинка у меня с америки, может у них там после -15 какая нить блокировка стоит?
NORTON
10 Октябрь 2006
215
Grand Vitara 2.0TD RHZ 2002
Ну если совсем нет реакции- то попробуй проверить предохранители- может сгорел какой
drnice
3 Ноябрь 2006
179
Да проверил всё, вроде всё в нормае!!! После попыток запустить движку какието странные негромкие звуки исходят из под капота
drnice
3 Ноябрь 2006
179
Спасибо за очень умный и полезныйсовет
YUZZ
185
Москва ЦАО
Grand Vitara NEW 2006
Если акумулятор точно новый , а стартер не крутит - значит умер стартер ( у меня было так ) Попробуйте с буксира , должна завестись.
OsD
SUZUKI-CLUB KAZAN
23 Октябрь 2006
321
Kazan
SGV 2003 TurboDiesel PSA RHZ 2.0 l. Силовой бампер Анвир, подвеска Добинсон, Лебедка T-MAX 8500
Недавно у одной знакомой на 99-й такая промблемочка была - масса неконтачила с двиглом :) - при этом при переводе ключа в положение "Старт" гасли лампочки на приборной панели.
Причины разные бывают, может и стартер, может и реле которое включает втягивающее реле.
Подробнее описать надо бы :)
OverKife
"Добрый Фей-модератор"]=)
Северная Столица
Был Suzuki Grand Vitara 3D, 1.6, МКПП, 2005.Теперь Ssang Yong Suzuki Actyon Sports 2008. =)
Вот такая же ерунда была у моего знакомого на Эклипсе... Приборка, магнитола - всё работает. Поворачиваешь ключ "на старт" - все приборы тускнеют и всё... с верёвки заводилась...
Купили провод новый от аккума на массу и всё заработало.
drnice
3 Ноябрь 2006
179
Стартер в нормае, предохранители тоже!!! А вот заводиться не хочет!! Стартрер снимали разбирали, всё отлично, с веревки заводится отлично, без проблем, после полного прогрева, начинает хорошо работать стартером! Массу тоже проверил, есть везде!
ibm
31 Октябрь 2006
68
30
SGV XL-7, 2001
Проверяй проводку и контакты.
Чудес не бывает.
Как грит-ся: "Электроника - наука о контакте, либо его нет, либо он есть, но не там гда надо"
drnice
3 Ноябрь 2006
179
Ели разобрался!, Нашел в машине какой то блок, типа сигналки, явно не штатный, америкос видимо ставил, вот он и блокировал стартер! Выкинул Н@* её и всё стало отлично!
Antony
18 Ноябрь 2006
Kazakhstan
У меня такая же беда, только иногда крутит иногда не крутит, грешу на сигналку, MAGICAR. Замонался уже...
drnice
3 Ноябрь 2006
179
А когда не заводится, проверь приходит ли питание от замка зажигания на стартер, если нет то проверь есть ли оно с замка, или просто отключи сигналку и соедини разрезаные провода!!
А можеш просто поискать какое нить лишнее устройство как у меня было!
