При езде потухли постепенно приборы и машина заглохла.
Денис 31
16 Октябрь 2011
Старый Оскол
Suzuki liana 2007г, 1.6 АКПП
Здравствуйте! У меня такая ситуация. Начал заводить машину, лампочка АВS не погасла и лампа OFF/D постоянно моргала.Машина завелась, но с трудом, магнитолу пробовал включать не включилась. Поехал, через 2 км. постепенно приборы стали потухать машина заглохла, в течении нескольких минут после остановки потухло все ( свет в маш. аварийка, фары и т.д). Если можно помогите ответом побыстрее. Спасибо.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Ответ: При езде потухли постепенно приборы и машина заглохла.
коротит что-ли где-то?
паленым не воняло?
5,205
Возможно замыкание, которое садит аккумулятор, как уже сказал Victor23, или просто не работает генератор, поэтому постепенно умер аккумулятор.
insanethe
11 Апрель 2011
Suzuki Liana Sedan
Привет всем!простите,что влезаю.У меня похожая ситуация.
Вчера стоял в пробке,движение ни какое.Сначала включились фнарики ABS и аккум.После выключилось радио.В итоге заехал на заправку заправиться и заглох.
Затем один добрый человек перекинул мне свой аккум,я завел машину и стало все хорошо.Как я понимаю,если я завелся с чужим аккум и постоял чуть без аккума,то это не может быть генератор,верно?)Но ночью повторилось.
И все-таки вопрос:аккум или генерато?
заранее спасибо! й
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
если генератор не заряжает (плохо заряжает) то так и будет
он и хороший аккум до беды доведет
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Была такая же история !!! Притащили ко мне Лиану на веревке , симптомы те же !! замеряю напряжение на АКБ --- меньше 12 В на средних оборотах без нагрузки, Ну думаю, хана генератору !!! Но для того, чтоб товарищ доехал до дому решил подзарядить АКБ, Через час зарядки машина нормально завелась и зарядка появилась сама собой!!! АКБ он заменил , но через пол года, и больше проблема не проявлялась!!!! Отсюда вывод ---- при падении напряжении ниже допустимого предела ,генератор вообще перестает работать и машина глохнет, Нужно зарядить АКБ или обратиться к дилеру SUZUKI
AntonT
23 Март 2009
147
30
Liana HB 4WD A/T
Была у меня похожая история, вылечилось заменой АКБ. Если АКБ выходит из строя, то генератор зарядку не дает.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
ему просто некуда заряжать...
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Надо за АКБ следить и за обеими клемами.
Примерно месяц назад, при запуске двига, произошол пробой по клеме, но машина завелась и заглючила сигналка, буквально через несколько секунд после запуска сигналка начала вырубать ел.цепи. после заглохла и все в ноль.
На жипе после такого пробоя, питание сразу пропадало.
В обеих случаях лечилось снятием клем с АКБ, их зачисткой и обратной установкой. Когда возникла проблема с сигналкой, то возможно придется отключить АКБ на минут 10-30, и ещё возможно придется снимать с "аварийной охраны" - это типа когда происходит угон и блокируются цепи потребуется инструкция сигналки.
А так больше похоже, что заряд нешел.
АКБ обычно живут 2-3 года, а дальше лотерея. Тем более зима даёт свою поправку.
Рекомендую проверить банки АКБ (если он обслуживаемый) и зарядить и если опять будет подводить то под замену.
wlf
2 Сентябрь 2011
129
Suzuki Liana 2006, 1,6 АКПП, передний привод
Пару раз загорались лампочки ABS и зарядки батарейки. Съездил на диагностику- приговорили аккумулятор. Через неделю аккумулятор сдох совсем. Утром не хватило даже на работу ЦЗ и лампочки в салоне.
AlexElk
21 Март 2013
Липецк
сузуки лиана
есть такая же проблема только после зарядки акума жене хватило его только на два дня после чего сдох опять поставил ее на свою нексию две недели проблем нет ездит маршрут тот же. Чешу репу что делать с ее лианой.
джон
24 Май 2011
109
обнинск
suzuki liana 2005 1.6 хетч автомат
смотри гену
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Напряжение нужно замерить без нагрузки , под нагрузкой !
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
я так понимаю напряжение надо проверять на самом геныче. На клемах на ХХ выдает 12,4 В
Он у вас ваще не пашет ! Минимум 13,8 !! АКБ, заряженный на 100% должен показывать 12,8
Заразка
26 Февраль 2013
Liana M16A-1054501
2004г.
у меня так было...генератор ...надо сдать его в ремонт, его переберут ,заплатите 2 т.р. и усе
AlexElk
21 Март 2013
Липецк
сузуки лиана
найти бы еще ремонт в нашей глухомани щас дождусь когда в гараж можно будет загнать сниму может сам сделаю, руки вроде из того места растут
Заразка
26 Февраль 2013
Liana M16A-1054501
2004г.
Замечательно,когда руки оттуда.
У меня так было,как у вашей супруги. Новый аккумулятор работал 2 дня. Если машина стояла, то через неделю разряжался.
Боюсь ошибиться, мне почистили какие то щеточки в генераторе.
AlexElk
21 Март 2013
Липецк
сузуки лиана
Все хорошо проверил бы давно сам но то снега сыпали теперь второй день дождь а в электрику лезть в такую погоду нет желания
Заразка
26 Февраль 2013
Liana M16A-1054501
2004г.
Больше всего повергло меня в шок, что перед тем как заглохнуть на светофоре и потом на эвакуаторе следовать до сервиса, примерно последние 500 метров на третьей передаче,при скорости 60 км все приборы на панели были на нулевой отметке и на панели была цветомузыка из ошибок.Они попеременно включались))) Страху натерпелась- жуть. А на светофоре остановилась и усе. Заглохла совсем.
