Спрятан ключ
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: Спрятан ключ
В районе замка зажигания. У него небольшой радиус действия. У мну даже не завелся когда приложил прямо к замку. Угоняете?:)))))
Тарас Гончаренко
20 Ноябрь 2011
Нижневартовск
Сузуки Эскудо
Ответ: Спрятан ключ
да нет не угоняю.Купил эскудика второго ключа нет, надо сделать дубликат, чтобы в случае чего хоть дверь можно было открыть.
Под панелью рядом с зажиганием, я правильно понял?
Сколько стоит и где можно заказать ключ с чипом. Подскажите пожалуйста.
Добавлено через 5 минут
Подскажите. Сколько стоит и где можно заказать ключ с чипом на сузу эскудо.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: Спрятан ключ
Есть такая беда. Второй комплект ключей - чип не фурычит. Подъехал в мастерскую - оьъявили в районе 40 у.е.стоимость изготовления. Нужно было пригнать и оставить машину, первый комплект ключей и....гарантии не давали что запрограмируют. :))). Забил пока.
Задай в поиске в нете по Нижневартовску. Думаю найдешь.
