Загорается лампочка давления масла!!!
vectra497
3 Август 2007
Добрый вечер!
Периодически стала загораться лампочка давления масла (Витара, 2007, 3-х дверка). Происходит это на холостых оборотах или когда трогаешься с места, на небольших оборотах. Уровень в норме, никаких других симптомов нет.
Может кто посоветует с чего начать и куда смотреть? Может сервис какой нормальный подскажете в Москве?!
ЗЫ: недели 3 назад был трабл, педаль сцепления пару раз ни с того ни сего отдавала в ногу как педаль тормоза при срабатывании АБС, потом еще пару раз повторилось - пока норма. Но это же не может быть связано никак с давлением масла?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Ответ: Загорается лампочка давления масла!!!
масло хорошее залито? давно? если щуп тряпкой вытереть нету сгустков, крапинок и прочего шлака?
может грязь в поддоне, маслоприемник или фильтр подзабились...
vectra497
3 Август 2007
Масло заливалось тысяч 6 назад, Кастрол. На внешний вид на щупе нормальное масло, безо всякой грязи и прочего шлака. А датчик давления масла не может выйти из строя?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
может, но тогда бы лампа или не горела или горела постоянно или бы мелькала беспорядочно,
а не так что холостых когда давление как раз минимальное
vectra497
3 Август 2007
Спасибо большое за информацию.
А с чего тогда лучше начать, масло может заменить или в сервис? Хотя не совсем понятно, что могут сказать в сервисе-то, как диагностировать будут не ясно.
Еще бы хороший сервис найти, а их так мало к сожалению.
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Масло и главное фильтр поменять надо в первую очередь. А то потом движок выбрасывать придётся из-за маслянного голодания. Это очень серьёзная лампочка, ващето и ехать с ней нежелательно, износ движка идёт сильный потихоньку.
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
СГВ 2006г. мкпп j20a(уже был,сейчас Infiniti fx 35)
проверить компрессию
Может вы хотели сказать-проверить давление масла в маслянной магистрали???
Ну а так-то если на холостых подмаргивает-лечится разными способами,но как правило не надолго, итог всегда один-ремонт ДВС.
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Suzuki Grand Vitara 2000 ДВС 2.5л
Попал раз на левое масло, вроде и бренд и магазин не рядовой, так вот через 1500 км заметил, что гидраки подозрительно долго стучать стали. Проверил масло, а его и нет, т.е. было но ниже уровня, на самом кончике щупа, долил, лампочка не показала отсутствие давления . Проехал сразу в сервис, а там стали сливать и удивились зачем в двигателе веретенка.:( . Результат вышел дальше в ремонте ДВС.
Вланш
11 Сентябрь 2010
284
Московская область
Гранд Витара 2,4 Full - продан! Теперь Volvo XC60 дизель + Пежо508 (и тоже дизель)
Ерунда. У меня на Митсу Аутлендере были точно такие симптомы - лампа начала загораться на холостых после замены масла тыщ через 5. Поменял масло и фильтр - результата ноль! Поехал на сервис, померяли давление на хх. Всё в норме. Поменяли датчик давления и всё стало гуд. Что произошло со старым датчиком - вопрос. Даже распилил его на работе. Там всё в порядке, всё цело и пружинка и мембрана. Х.З. короче, но дело было в датчике.
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
Тоже может быть, через неплотность в датчике и масло утекает, были случаи у людей, и давление значит падать может. Были случаи, ваще всё масло уходило через датчик у людей. У меня на старой Витаре капля висела на проводе датчика, стекало на фильтр и на поддон, т.е. не зная про датчик, думают на фильтр, сальники, поддон. Так что заменить датчик очень полезно, масло при этом необязательно менять, заткнуть дырку тряпкой, чтоб не вытекало и всё. Стоит датчик копейки.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
может в этом датчике пружинка устала и стал он срабатывать от меньшего давления?
bma73
16 Февраль 2010
245
SGV 2.4 МКПП 2008.
На любом сервисе можно проверить тестерным датчиком, и все станет ясно=)). Чего гадать то на кофейной гуще.
iserga45
NSGV, 2005г, 3дв, M16A
12 Апрель 2011
Киров
NSGV, 2005г, 3дв, M16A, МКПП
Попробуйте, при непрогретом двигателе, (когда масло густое) - погазовать. Есть шанс, что само пройдет.
Бывает, под клапан в масляной магистрали попадает песчинка и он до конца не закрываеться - масляное голодание (лампочка горит). При перегазовке густым маслом её смоет.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Это шутка?
iserga45
12 Апрель 2011
Киров
Тогда разбирайте (какие могут быть шутки с давлением масла).
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
и очень хреновая.
снимать поддон. мерять давление...
скорее всего маслонасос
Выкручивается датчик, вместо него вкручивается манометр и измеряется давление согласно ремонтному мануалу. Только после этого начинаются всякие сочинялки.
Посмотреть вложение 31732 Посмотреть вложение 31733 Посмотреть вложение 31734
А соринка в перепускном клапане маслонасоса это просто бред
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
Не, ну накидать в масло соринок при ремонте и будут они гулять, пока осядут в фильтре, почему сразу бред. Всё бывает - и соринки, и забытые тряпки в бензобаке и многое другое, точнее чего только не бывает :).
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
если масло есть, то скорее недостаточное давление, что означает ремонт двс
