Расход бензина и давление в шинах
Stas
30 Март 2006
118
Обнаружил, что расход увеличился до 12,5 л., хотя ранее всегда укладывался в 10. Лиана автомат, передний привод, езжу на шипованной резине Continental, давление в шинах 2,1-2,2 (перед-зад), на летних было 2,4.
Вопрос: влияет ли давление в шинах на расход бензина и как с этим бороться?
Sherkhan
16 Март 2006
313
Татарстан
SUZUKI JIMNY
Про давление: Было в "За рулем" за этот год, в общем где то на 0.5 литра и то при существенной разнице 1.5 и 2.5 атм. Вырос расход за счет прогрева в том числе и на ходу. Пока двигатель выйдет на оптимальный температурный режим. Плюс тяжелые шины с шипами (относительно летних). не скажу что у меня 12.5 где то 10.7-11 литров ТОже самое акпп передний привод. шины Хака4 195х60х15 давление было 2.4атм Да еще... стараюсь сильно тапок не давить.
Шило
22 Февраль 2006
541
Москва, САО
Докладываю писменно.
Зиняя резина много бензина берет по сравнению с летней.
Зимняя резина тяжелее, мягче (сопротивление качения колеса возрастает) да еще шипы.
Плюс прогрев, дополнительные потребители (нагрузка на генератор).
Плюс масло в АКПП через 15-20 км приходит в рабочую температуру.
Все плюсуй, вот и получается.
AndrewT
17 Февраль 2006
97
Есть мнение, что расход возрастает при низкой забортной температуре <+5 градусов. Холодный воздух поступает в котлы и дает худшие характеристики сгорания смеси.
kota
9,691
мААсквА
у меня тоже до 13 по городу на автомате FWD. не парься.
Migeldias
13 Июль 2006
деревня Рассказовка
Liana HB 2WD A/T 2006
А у меня пробег под 5 тыс,- расход в смешанном режиме стабильно 9,2. На зимней резине, движок прогреваю, постоянный ближний свет, сейчас без кондея. На газ жму нормально, но со светофоров не рву (вырос уже).
DRIVER25
7 Октябрь 2006
154
LIANA hb.2006
Смею оспорить такое утверждение. Чем холоднее воздух тем лучше происходит сгорание ведь оно напрямую зависит от количества поступившего воздуха.Холодного воздуха поступает больше чем теплого.Если обратить свой взор в сторону спортивных авто то мы увидем интеркуллер преднозначенный для охлаждения воздуха. А прогревать авто зимой нерекомендуется так как на холостых повышенный износ двигателя и больше вредных выбрасов,очистил авто от снега и поехал она быстрее прогреется и нетак вредно для мотора.
CitizenV
18 Август 2006
439
Лиана 2006 г.в.
Прочитал в инете много информации на тему "Греть или не греть в мороз" и для себя сделал следующие выводы
1. Греть или не греть - однозначного ответа нет! Обе идеи имеют право на жизнь !
2. Прадварительный подогрев ОЖ очень нужная штука, имея которую отпадает вопрос "Греть или не греть".
ОЙ Блиииин
mov
21 Февраль 2006
Киев / Suzuki Liana 2WD/AT
Suzuki Liana 2WD/AT
VarAn написал(а):
Грею до нижней риски.
Кстати так в мануале рекомендуется помоему в разделе экономичного расхода топлива.
Maximka
26 Май 2006
244
Абсолютно точно.... В мануале четко сказано, двигатель надо прогревать, пока стрелка указателя температуры не укажет на деление с риской С .
