Подогрев заднего стекла ремонт элемента
Andrei27083
18 Сентябрь 2011
Одесса
Сузуки Балено 1999 1,3 16V
Всем привет приобретя данны агрегат выявил через время какуРыдаю!, подогрев заднего стекла имеет нагревательный элемента (полосы)и вот средняя ровно посередине прогорела и главное все это изнутри покрыто тонеровкой:( и я решил отремонтироватьмолотком с ,кто ни будь сталкивался с данной проблемой?
RadioFanat
3 Ноябрь 2010
МО
Renault Fluence Comfort 1.6 АТ
Suzuki Baleno HatchBack 1.3 AТ
Ответ: Подогрев заднего стекла ремонт элемента
У мя такая же фигня, часть нагревающих полосок на заднем стекле не работает! Не переклеивать же новое стекло, чем восстановить обрывы в токопроводящих элементах?
Geizer
1 Октябрь 2011
230
Минск
Baleno 1996, универсал, 1,8, автомат
У одного знакомого было на мерсе. Точно знаю что восстанавливал и недорого, но как - не помню...
Andrei27083
18 Сентябрь 2011
Одесса
Я думал разрезать пленку и проводник медную проволку припаять к поврежденному месту :thumbsup:,ведь если посмотреть по краям припаяны контакты питания.значит паять можно:D
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
А в чем проблема-то? Все элементарно.
Зачистить поврежденный участок нити войлоком, затем тщательно протереть его спиртом. С обеих сторон поврежденного участка наклеить полоски липкой ленты, за исключением токопроводящей дорожки. Нанести тонкой кисточкой токопроводящий лак (к примеру GRAPHIT SPRAY 33, AMEPOX MICROELECTRONIC ELECTON 40 AC и т.п.) или электропроводную пасту (например Dupont № 4817 ) на поврежденный участок (с перехлестом примерно в 20 мм на края неповрежденной нити). При необходимости, после высыхания нанести второй слой. Излишки удаляются только после ПОЛНОГО высыхания (от 5 до 24 часов). Все.
P.S. Тонировочку, увы, придется нарушить, иначе ну никак...
Geizer
1 Октябрь 2011
230
Минск
Могу ошибаться, но на мерсе кажется именно паяли - разрывов было 2 или 3 !
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Да хоть все нитки... Dupont прекрасно все восстанавливает.
Geizer
1 Октябрь 2011
230
Минск
Так а паять всётаки нельзя ? (я ж не рублю фишку в этом деле)
Geizer
1 Октябрь 2011
230
Минск
Будем запомнить...
Juri790
7 Февраль 2009
134
22
Е-бург
Можно. Но лаком получится не в пример эстетичнее.
Оченно мне интересно было бы посмотреть как будет припаиваться к напылению (читай нитке) на стекле :D. Проверено не один раз и не только мной что к этому материалу из чего изготовлены нити обогрева заднего стекла ничего не припаивается, в дополнение можно добавить что если материал нитей лак или краска (что более похоже на правду, поскольку каждая нитка это "растянутое" сопротивление) то к нему и вовсе ничего не припаяется!
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
ну кто в сервисе будет раскрывать все свои тайны.... потому и ремонтят пастой или лаком (что в общем-то куда как легче, чем паять), а клиенту рассказывают про сложности паек и т.д. и тем самым, пусть и не совсем по конски, но ценник за услугу поднимают...
Juri790
7 Февраль 2009
134
22
Е-бург
Дак вот именно так и ремонтят, лаком и краской!!! А клиенту бают про пайку и сложный процесс. Нет тут никаких особых тайн, сам раньше довольно много занимался ремонтом автоэлектрики в сервисе. За такой мелочью как ремонт нитей обогрева заднего стекла обращались очень и очень редко. На некоторых машинах были замечены следы ремонта нитей (их хорошо видно, они в месте ремонта шире обычного), при вопросе кто делал ответ часто был "сами" или грубо "дядя Вася" в гаражах. Кроме того имеется хобби по ремонту любой электронной техники (начиная со старых ламповых советских телевизоров и заканчивая теперешней техникой) так что соответствующий опыт имеется.
Не верующие могут попробовать сами припаять, к стеклу с напылением что-либо, будет только эффект "мнимого" прилипания, при малейших воздействиях на это место припой отлетает. Припаять можно только отпавшие контакты куда подводится питание обогрева стекла, и то не рекомендуется паять "сдури", не знакомым с этими вопросами рекомендуется эти контакты приклеивать на токопроводящие клеи.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Плюс вопрос эстетики. Ну при всем желании, не получится качественно проволочку прилепить к стеклу (даже если допустить, что найдется чудо-флюс и процесс пайки удастся). И будет выглядеть это, как доморощенный колхоз... А уж под тонировкой - так просто кричать, что вот такая акклюзия приключилась, и дядя Вася не смог сробить качественно...
А посему (или therefore, кому как больше нравится): не нужно выдумывать велосипед, его уже давно придумали. Парочку паст я выкладывал (пост 5, никоим образом не реклама, просто именно этими продуктами приходилось пользоваться), в инете найти аналоги - как те самые два пальца.
От себя замечу - если по ценнику приглянется продукт в аэрозоли, так ничего страшного. Налить жижи (по ученому - набрызгать с близкого расстояния) в мелкую посудинку, и тоненькой колонковой кисточкой нарисовать в два слоя дорожку - ну что здесь сложного?
На прилипание лак сохнет мин 15 даже при 0, вопрос пары сигарет (для того, кто курит). А далее - печку на мах, пусть салон греется... Включать обогрев заднего стекла после ремонта не стоит пару дней, учитывая время года.... А потом радоваться и наслаждаться чистым стеклышком :)
DimaCultus
26 Февраль 2012
76
Еврейская автономная область
Suzuki Cultus Crescent 1997 г.в. универсал, 1,6л. G16A бензиновый 107 л.с., кузов GD31W-141073, правый руль.
На днях заморочился такой проблемкой. Тоже тонировка покоя не давала. Вот что получилось:
1. Находим места разрывово или прогорания нитей;
2. Аккуратно зачищаем канцелярским ножем места разрывов стараясь не выходить за пределы нитей;
3. Протираем все спиртом для обесжиривания;
4. Обклеиваем места разрывово скотчем или изолентой для эстетики и облегчения прокрашивания;
5. Закрашиваем места разрывов с нахлестом на целые места миллиметров на 2-3 Токопроводящим клеем. (Контактол А) или лбой другой в магазинах радиоэлектроники есть полюбому.
6. Прогреваем салон печкой так как при нагреве сила схватывания клея выше если прогреть его;
7. через 24 часа снимаем изоленту и излишки клея;
8. Радуемся рабочему электрообогреву.
