Ответ: ремонт передних сидений
апну тему, у меня тоже седло рекаро. водительское сидение при откидывании спинки не должно катиться вперед, однако у меня оно болталось, беда оказалась в прогнившей задней опоре со стороны двери, вылечилась путем приваривания гайки к металлической пластине и подкладкой под крепление, сидение стало как новое ни люфтов ничего. с пассажирским сиденьем все оказалось сложнее. пришлось разобрать направляющую со стороны двери, в ней оказался сплющеный подщипник непонятной конструкции, на экзисте вся направляющая была только в сборе, поэтому для починки применил гильзу от патрона газового пистолета, помогло, но ненадолго. проблема оказалась в качестве металла самого подшипника он очень мягкий и каждый раз при ходе вперед он стучит по шляпке болта (он фиксирует сиденье в крайнем переднем положении и не дает свалиться с направляющей). на развалах ее нету, поэтому придется таки заказать, а всем владельцам Бален с такими сиденьями рекомендую отбивать руки всем любителям двигануть со всей силы сиденье при залезании назад))))
