В мороз что-то гудит в приводе во время движения на полном приводе
ilshat800
11 Август 2011
Ижевск
Suzuki Escudo, 1995, 5дв., 1,6, 100л.с.
Доброго времени суток!
С наступлением холодов, особенно утром во время движения на полном приводе что-то гудит кажется в мостах... получается настоящее завывание какое-то...
может кто подскажет что это и как лечить?
авто Сузуки Ескудо 1995 год, 1,6, 100л.с, подключаемый полный привод, АКПП.
Заранее спс.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: В мороз что-то гудит в приводе во время движения на полном приводе
Может там таво - жижи не те густеют? Что залито знаете? Ну при включении ПП может и раздатка выть (у мну воет аж душу рвет, надо подшипники менять пока не началось).
ilshat800
11 Август 2011
Ижевск
что залито не знаю, поскольку не менял еще ничего,
где точно воет не понято, но точно связано с холодом и с включенным полным приводом...
а какие подшипники менять?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
1. Опрделиться с "хде воет".
2. Сменить масло в мостах, лучше срочно, если не знаете что там. Из наблюдений за эксплуатацией вазов- масло в мосту не меняли по 5 лет. Если грешите на вой в мостах - поменять. За одно и в раздатке.
Масло: для мостов - 80W90 GL5, для раздатки - 75W90 GL4
3. При ПП может быть ХАБ или ШРУС (это только передний мост - у вас оба шумят?) Хотя там больше на скрежет/скрип похоже.
4.Подшипники это мне.:D
ilshat800
11 Август 2011
Ижевск
Goncales
спс за информацию,
гудит где-то спереди, хотя иногда в сильные морозы бывает "стереоэффект", то есть и спереди и сзади может загудеть, но как правило через километрик другой все стихает....
на счет замены масла это наверно только в сервис?
nyrk
19 Сентябрь 2009
30
surgut
suzuki escudo 1993
ilshat800
11 Август 2011
Ижевск
проблема действительно известная, присоединяюсь к вышеуказанной теме,
эту можно закрывать.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Да парни, нет в Одессе таких морозов больше -20 (и то боольшая редкость), вот и не гудуть втулки у нас. :)))
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
suzuki vitara 94 1,6 16
Заранее спс.
Могут и колодки если цилиндр тормозной подклинивает ...
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Вот и у меня гудело что-то . А сейчас захрустело в переднем мосту :D
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
А вот с этого момента - поподробней коллега.
ilshat800
11 Август 2011
Ижевск
нее, точно не колодки, это именно гул где-то с мостов или раздатки, или даже завывания когда ногу с газа отпускаешь и машина едет накатом, говорят известная проблема на сузуках полноприводных в мороз, правда еще не нашел ни одного дельного совета что это и как исправить...
сегодня у нас -22, на работу на заднем приводе ехал, все без проблем, а с приводом гудит...:(
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
Самый пока простой выход начать с проверки по цепочке методом исключения : проверка тормозной системы , замена жижи в мостах , замена жижи в гидроусилителе , снять хабы и осмотреть и слегка смазать, набить без оргазма в ступицу смазки , проверить привода на предмет целостности пыльников и наличия смазки в гранатах , предварительно купив хомуты ... Так для начала ....
Iskander972
23 Январь 2011
77
Suzuki Escudo 1993 г.в
У меня похожая проблема, даже завел свою тему, но у меня передний привод не включен, а завывание также появляется, когда отпускаешь педль газа и едешь накатом. Причем пробовал во время движения коробку переключать с D на N, гул сразу проходит.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Во-во , один в один, зимой гудело , через 10 минут езды на ПП гул становился тише. Нагуглил только историю про бронзовые втулки , летом смазал . Но по грунтовкам негде было особо проверять , больше 60ти негде разогнаться было , но ничего не гудело. А теперь продолжение истории тут http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=60755 , на выходных вскрою мост , напишу что да как.
