Повышеный расход, где искать?
Eclipse
12 Июнь 2008
Воронеж
Имеется Вагончик 2003года 1.3 AT, расход в городе 13,9 =(
неисправен катализатор, так и езжу с чеком, это все из-за этого? или надо где то еще копать ?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Повышеный расход, где искать?
"... все из-за этого" (с)
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Eclipse
12 Июнь 2008
Воронеж
код неисправности был p0420, поставил обманку. удалил катализатор, не помогло, как ЖРАЛА так и жрет :(
Eclipse
12 Июнь 2008
Воронеж
нет, чек ни разу не загорался, я уже не знаю даже куда лезть, масло не жрет, движок работает ровно, тяга хорошая!
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Свечки-катушки смотрите... Подклинивающие тормоза и подшипники...
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Покрышки - давление - я тут сунулся, а там по 1,5, хотя у меня 3-3,5, чОта забыл совсем, а внешне не видно!
так и езжу с чеком
Eclipse - в чём дело? Что за несоответствие?
Eclipse
12 Июнь 2008
Воронеж
после установки обманки чек не загорался, обманка ставилась по ошибке P0420
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Ошибка 0420-распространенная вещь. Вторая лямбда думает, что катализатор не дожигает т.е. пуст. Вылезает она и на свежих Сузуках, причем как и у меня при самой комфортной езде. например 90 км/ч не напрягаясь едешь минут 20-30 и загорается чек. Снимешь сканером-полгода не загорается. Она ни на что не влияет. Я замерял с горящим чеком и без оного-никакой разницы. Т.е. мозги не переводят ДВС в аварийный режим, просто сигнализируют.
Что такое повышенный? у меня полнопривод, трасса около 8-и город летом больше 9-и не бывает. Но зимой 10,5-11, а если снегопады то 12-12,5. Это нормально. Автомат тоже отъест литр, как минимум
Дани
14 Январь 2012
Сузуки Вагон Р Солио 2001г цвет Черный
Приветствую. Есть такая же проблема. У меня вагон 2001г. делал диагностику сканером. показывает что датчик кислородный выдает 800-850 оборотов на холостых вместо 750 об. Сам еще не менял денег нет на него. стоит он дорого.
H
hankaprim
и я подпишусь. расход до 14 л. заменены все расходники, свечи, масло.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Чтобы говорить о повышенном расходе, надо быть уверенным, что на заправке налили бензин точно, замер был сделан не менее десяти раз, сами покрышки, давление воздуха в покрышке, фильтры, свечи, моторное масло соответствуют спецификации автомобиля, а также фильтры чистые, свечи с правильным зазором, не пробитые, манера езды не резкая, сход-развал сделан правильно, тормозные суппорты очищены, отсутствуют пробки (заторы). Так как в пробке, простояв несколько часов, можно выжечь пол-бака бензина, проехав всего пару километров.
H
hankaprim
Ох..., как много.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ага, но это же не за раз делается, а в процессе эксплуатации ))
Yugin tj
9 Март 2012
Suzuki Wagon R Wide turbo
поджирает тоже, засекал по трассе 80км скорость 360км маршрут, расход 9л
Добавлено через 54 секунды
Wagon R+, 1997, 100 л.с., Turbo, К10А,
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
С турбиной - не удивительно:thumbsup:
K
kubanoid
Мой вагон рекорд поставил половину бака за 70 км сожрал - это пипец
Хамер наверное меньше ест ...
чек не горел, ошибок не нашли, вот только на холодную обороты немного гуляют..
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Неужто правда 20 л сожрал ? Может дыра где . Чешу репу.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Т.е 12л/100км (грубо) тратятся на ЧТО-ТО! Это что-то должно быть ОЧЕНЬ хорошо заметно при таких цифрах. Так просто потратить незаметно 12л/100км ну никак нельзя. По большому счёту причин 3: дырка в баке / недолив / сливают / ошибка в расчётах / ошибка в измерениях - "административная" причина, 2: топливная система в порядке и не в порядке механическая тормоза/подшипники/вкладыши - "механическая" причина, 1: топливная не в порядке повышенное давление топлива/ льющая форсунка/ неработающая свеча/ лямбда/ датчики...
1 причина обязательно вылезет в дым и вонь от несгоревшего топлива, 2 обязательно вылезет в перегреве/шуме и в очень заметном. 3 - никак сама не вылезет :D
Ради примера: с километр вчера в спешке на "ручнике" проехал, мысли по нарастающей - чего-то вяло разгоняется от догоняющего грузовика... чего-то обороты великоваты для такой скорости (двигатель не слышно - музыка)... Ё-моё - ножник же горит.:hilarious: Много я за этот километр не сжёг, но чувствуется, даже в спешке, сразу. Была мысля остановиться и диски задние попробовать... плюнул... :thumbsup:
спереди и сзади у меня - диски.
etitukh
Простой сузуковод
26 Ноябрь 2010
159
Белгородская обл., г.Старый Оскол
Suzuki Wagon R Wide FXZA-Limited, 03.1998 г., K10A-T 1,0 литра, 4 цилиндра, 16 клапанов, турбо, пруль.
у меня 1.3 передний привод, автомат, по последнему подсчету 15.7
Земляк, у меня такой же на литровом ДВС с АКПП. Как ты - поборол проблему?
П.С. Заменил ДВС и АКПП на контрактные - ничего не изменилось...
H
hankaprim
Вчерась был на диагностике, со все тем же повышенным расходом топлива. Так сказали что неисправен датчик положения распредвала. Типо от него не поступает инфа в мозги и оттого повышенный расход. Ёпт, херня какая то.
Датчики остались от старого двигла, попробуем заменить. Цена их в пределах 1,5 рубля.
etitukh
Простой сузуковод
26 Ноябрь 2010
159
У меня двигатель старый - трамблерный, датчика положения нет, вместо него Датчик Холла на трамблере... :scratch_one-s_head:
H
hankaprim
да вот забыл добавить, диагност сказал про неисправный датчик распредвала, а на схеме по каталогу авто тыкал в датчик коленвала.
Свечи новые оригинальные, лямбде год как есть, двиг и автомат контрактные, фильтра и масло меняно, дым чистый с парами воды, бензом не воняет. Что за нах? 16 литров в городе. Может так и есть? В городе пробки - никак по другому,режим газ- тормоз. Радость за городом 8 л. Будем искать другого диагноста.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
У меня на 1л - 7,8л/100, из них 20км в пробке. Если без пробок, то 7,6л/100. Получается, что "без пробок" у Вас нормально и датчики, вроде как, получается, в порядке, а "в пробке" как-то действительно многовато...
Диагноста было бы здорово покатать со сканером, умеющим live-data мониторить. Наверное во Владике-то можно такого сыскать?
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Если 100 лошадей и турбо, и за городом 8 - то близко к чему-то похожему на правду...
У меня за городом 6 литров на сотню при включенных фарах и кондиционере 50% времени поездки, как-то так.
76 лошадей атмосферник.
Не знаю, тут реально нужен газоанализатор типа такого: http://serviceproekt.ru/infrakar_m101.php , диагност просто со сканером дохлый датчик кислорода однозначно не определяет. Ну показания. А правдивы ли они? Только газоанализатор даст ответ. :(
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
(вообще если чек энджин не горит, то по сканеру там будет высвечиваться что двигатель работает в режиме замкнутой петли, а тогда уж на 90% сурово надо газоанализатором мерить что у него в выхлопе. Кстати сильно обедненная смесь тоже дает перерасход при реальной езде, но при этом не воняет бензином, во как! Отчасти ее можно узнать по "белым" изоляторам свечей, идет перегревчик... но так и клапана выпускные можно спалить.)
