Странный звук при отпускании педали газа
Iskander972
23 Январь 2011
77
Suzuki Escudo 1993 г.в
Возникла проблема, вчера примерно на скорости от 70-80 км/ч, при отпускании педали газа появляется странный звук, какое-то завывание, похоже на свист ветра :). Про нажатии тормозов звук не пропадает, пропадает только когда снова нажмешь педаль газа, ранее за машиной такого замечено не было. Все колодки новые, включая задние. Что это может быть? И как с этим бороться?
PS. Полный привод отключен.
G16A
6 Февраль 2009
Сочи
Ответ: Странный звук при отпускании педали газа
откуда свист-локализуй.Может ремешок?Полей водичкой ремни.
Iskander972
23 Январь 2011
77
Нет, это точно не ремни, так как на прошлой недели все поменял. И свист такой, что он не характерен для ремней. Ремень ГРМ тоже в нормальном состоянии, проверял, ролик натяжителя ремня заменил. Звук вроде из передней части.
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Suzuki Vitara JLX, 98 г., G16B, 16V, MFI, МКПП, 5 door, "Конёк горбунёк"
Раз на прошлой неделе поменял - значит точно ремень! Дело не в том, новый-старый, дело, понятно, в натяжении. Думаю, что этот свист присутствует только в начале поездки, потом пропадает. Хотя, могу и ошибаться, нам это свойственно.
vovazhu
26 Ноябрь 2007
152
Киев Украина
Suzuki Sidecick JLX 1995 1,6 16v AКПП
Suzuki NGV 2008 2,4 АКПП 3дв
Возникла проблема, вчера примерно на скорости от 70-80 км/ч, при отпускании педали газа появляется странный звук, какое-то завывание, похоже на свист ветра :). .
у меня так подвывает вентилятор радиатора ОЖ при сбросе оборотов от
2000-3000 до хх (например, когда отпускаешь педаль газа после выезда на горку или перед перекрёстком )
Думаю что-то с вискомуфтой .
Вентилятор по инерции продолжает прокручиваться на валу помпы быстрее
сбрасывающего обороты двигателя и посвистываeт, типа турбинка...
Мне этот звук очень нравиться и я с ним бороться не собираюсь.
уже пятый год слушаю и радуюсь)))
Iskander972
23 Январь 2011
77
Huan,
Этот звук присутствует во время всей поездки, и на звук ненатянутого ремня не поход. Этот звук я отлично знаю. 4 года ездил на ниве.
vovazhu,
Спасибо, это действительно как вариант. Но пока не убедюсь в этом не успокоюсь. У каждого звука должна быть причина :)
Iskander972
23 Январь 2011
77
Долго разбирались, слушали, нюхали. В конечном варианте пришли к мнению (вместе со знакомым мастером), что этот звук из-за торможения коробкой. Кто что скажет? Мастер сказал, что париться не надо. Типа в этом ничего криминального, но все равно как то на душе неспокойно.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Т.е. на нейтрали звука нет? В смысле, если выжать сцепление.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Goncales,
У меня автомат, но когда при появлении звуку переводишь на нейтраль, то звук пропадает.
Упс! Не углядел. Но все равно, если есть мысль, что шумит коробка, то может это выжимной подшипник или подшипник на первичном валу? У меня тарахтел, при выжиме сцепления - звук уходил.
ilshat800
11 Август 2011
Ижевск
Suzuki Escudo, 1995, 5дв., 1,6, 100л.с.
известная проблема, ищи в темах форума
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
По каким критериям искать? Вы что имеет в виду? Если гул при морозе и ПП (как у Вас), то тут за мороз ни слова и с ПП ни как не связанно.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Это уже скоро баяном станет . Гул как задумано могут издавать подшипники , или другие детали. где присутствует трение метал по металу. На ПП все грешили на бронзовые втулки. У меня гудел ПП ( при отпускании педали газа) и развалился передний редуктор. Но гул шел не спереди, а как будто прямо из коробки. Еще наткнулся на тему , что неправильно настроенная ГП редуктора может гудеть( или выть) .
Goncales
Ты вроди нашел что у тебя гудело неким чудо микрофоном прицепленным к мосту? Правильно определили?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Да Саня нашел. Задний мост. Но вот точно сказать - ГП это или подшипники может только вскрытие. А щас пока до весны отложу. ХАДО не помогло, снова гудит. :(
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Так это получается скорее всего в комплексе, там обычные роликовые конические подшипники , затягиваются регулировочными шайбами. т.е из-за выработки подшипников увеличился зазор ГП . если все живо, то должна помочь просто затяжка подшипников , и в путь еще на 100-200 тысяч.
А вот с подшипниками поподалово. Экзист обещал мне привезти за 8 дней, жду уже 2 недели. Едит оказывается из Эмиратов ..... Японский подшипник.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Да, согласен. ГП сама по себе в моем случае не могла завыть. Машина прошла 120тык, в грязи нелазали, вода в масло не поподала, масло менялось. Так что очень похоже на подшипники. Начитавшись твоих, Саня злоключений буду внимателен при замене муфт. Так что твой гемор даром не прошел.
ТС простите за офф.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
ТС простите за офф.
Он еще и не прошел :D . Приехал подшипник в мост , и вот до меня дошло что второй тоже присмерти , теперь жду 2й еще 8 дней.
Также извеняйте за ОФ-ТОП
