Тросик газа, есть варианты чего наколхозить?(Витара,94год,G16, 8кл, моновпрыск)
automir54
25 Ноябрь 2011
Сузуки Витара, 94год, G16A, 8 клапанный, моновпрыск
Порвался тросик газа, замену найти не удалось(только под заказ 2-3 недели).
Может есть варианты поставить какой нибудь другой от какой нибудь девяточки?
За советы заранее благодарен!
Добавлено через 3 минуты
P.S. находил тему про мотоцикл Минск, но в Минске проще найти тросик на мотоцикл Минск)) может есть еще варианты, попроще
rytigor
26 Февраль 2011
216
Смоленск
ЕSKUDO 1990г. TA01W G16A EPI MFI - 16V
Ответ: Тросик газа, есть варианты чего наколхозить?(Витара,94год,G16, 8кл, моновпрыск)
В хозмаге продаются тросы разных деаметров купил нужную длинну вставил в оплетку .берёш гайку М3 М4 одиваеш на кончик и заклепал с другои стороны такаяже процедура ;) а если он снят то можно ещё и оппоять оловам.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Вот не надо нам мотоциклов Минск:D
Я так наколхозился ...... В итоге поставил трос от ВАЗ 08 . Со стороны педали наделся как родной. и резинка от него встала отверстие в салон ... чутка подрезал. Со стороны ДЗ его резьба одевается на вместо нашего . Только со стороны ДЗ он длиннее получается примерно на 5см , отрезал и припаял "бобышку" от мотоциклетного троса ( та что на мотоцикле цепляется за ручку , на Яве такая же , продаются отдельно) , а можно гайку наклепать , только осторожно.
Живет вот уже месяцев 5 .....
