глохнет на низких оборотах - внезапно
тnadin
25 Ноябрь 2011
Susuki swift, 2000, японка
Коллеги, день добрый. Проблема такая: Глохнет без вибрации, в пробках или на светофорах. Просто тихо выключается. Потом завожу - заводится, когда с рывками, когда без.
Первое проявление этой беды началось летом с неуверенного завода - обычный завод на 1500 оборотах, а бывает что доходит до 1000 и думает, то ли завестись, то ли нет. Тогда поддаю газу и быстро выезжаю.
На скорости ведет себя прилично, просто летает.
Дефект плавающий, как выяснилось в последнее время, от силы и нежности:)) нажатия на педаль тормоза в пробке зависит - заглохнет, или нет.
Машинка у меня 6-ой год - это не датчики коленвала-распредвала ( они с вибрацией глохнут, меняла летом), это не воздушный датчик ( там была немного другая картинка, меняла 3 года назад). Промывали инжектор и вообще всю систему ( за лето 3 раза) , меняли свечи неделю назад. Все бестолку.
Завтра еду на дигностику, но сильно уже не надеюсь на результат
Идей у автосервисов ещё много, все дорогие
Может, у кого-то была такая же ситуация?
morilov
23 Май 2011
181
Мытищи
swift 2011 г
Ответ: глохнет на низких оборотах - внезапно
Какой двигатель и коробка передач ?
buchgx80
14 Июнь 2010
Бердск
Эскудо TD01W, 3s, 2013 г.п. Мосты уаз с бортовыми редукторами!
такая же проблема появилась с неделю назад...
тnadin
25 Ноябрь 2011
коробка автомат, двигатель HT51S610576
2 дня не могу попасть на диагностику - приезжаю, а их нет
видно не судьба:))
morilov
23 Май 2011
181
Мытищи
swift 2011 г
Очень похоже на регулятор холостого хода.
Хорошо бы проверить работу клапана продувки адсорбера.
Но диагностика сканером в первую очередь ,включая АКПП.
тnadin
25 Ноябрь 2011
ну вот, доехала все же до диагностики - минус 800 руб:))
все датчики в норме. Долго возились вручную с дроссельной заслонкой, и пришли к выводу, что лучше её поменять.
мой механик с вердиктом не согласился, проверил свечи ( которые менял 3 недели назад), обнаружил желтую юбку на одной свече, и вынес свой вердикт - или провод первого цилиндра, или катушка. Теперь ждем мужика с приблудой, которая поможет прозвонить и сделать конкретный выбор ( мужик жарится на солнце в Тае)
расскажу, как дождемся:))
morilov
23 Май 2011
181
Мытищи
swift 2011 г
В случае дефекта катушки или провода сканер показал бы пропуски зажигания в цилиндрах и машина бы не " летала".
тnadin
25 Ноябрь 2011
Зато провода и катушки стоят дешевле, чем дроссельная заслонка:))))
Пока ждем, нашла способ избежать заглушки двигателя: при каждой остановке ( на светофоре, или в пробке, если предполагаю, что стоять будем дольше 5 сек) перехожу в режим парковки - пока в этом положении двигатель работает ровно, на 900 оборотах.
Сегодня вечером таким макаром мы героически преодолели часовую пробку в 300 метров, и 20 светофоров:))
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Москва СВАО Северный
Peugeot 407 2.0 AT `07
Бедные фрикционы... Лучше на маршрутках езди пока, а то еще и капиталить коробку придется.
А если тормозить левой, а правой держать 900 об то будет глохнуть? Так хоть коробке не страшно, только жарко.
тnadin
25 Ноябрь 2011
спасибо за участие:))
попробовала ваш вариант с подгазовкой правой - н-да, акробатика, на пустых дорогах ещё ничего, можно это проделать, а на при плотном движении очень рискованно.
пересела пока на другой транспорт:))
