Ответ: Где найти датчик ХХ и MAF (воздуха)
только что удалось восстановить клапан холостого хода
№18117-58B00 производства Митсубиши.
Движок G16B
Предварительно была определена неисправность - обрыв обмотки соленоида.
Номинальное сопротивление обмотки должно быть около 13 Ом,
реально был обрыв.
Распаковал клапан, извлёк катушку с разъёмом, хотел поначалу убрать
всю обмотку и намотать новую.
Но в процессе спиливания пластмассы в области разъёма удалось
найти и восстановить обрыв провода в месте его припайки к ножке разъёма.
Собрал обратно, проверил подачей 12 Вольт -клапан работает.
проверю на машине - напишу...
