Заслонка климата
Glovych
11 Октябрь 2010
407
NSGV 2L, 5D, МКПП, 2006
Парни, может кто сталкивался? Регулировка направления воздуха не реагирует на кнопки. Т.е. жмешь только прямо, а он продолжает дуть в ноги. Пощелкаешь на все подряд, вроде очухивается. Такое впечатление что заслонка регулирующая поток заедает. Когда снимал магнитолу, видел эту коробку, но ее вроде не достать. Может как то снаружи подсмазать можно?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Заслонка климата
подклинивает - факт... особенно клинит при переключении из положения ноги-бока, в бока... не перекрывает полностью ноги,
Кто то из под бардачка подлезал и сбрызгивал смазкой
oleghohol
28 Ноябрь 2011
нет и не планирую, пока.
просто работа такая.
а там механизм разве не под рулем? я не очень помню, лазил туда не много раз.
залезь туда и взгляни там все довольно просто устроено, мож и моторчик нагибается.
у тебя при подклинивании не начинает мигать лампочка выбора воздухозабора?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
так она и мигает потому что клинит заслонку распределения внешне-внутреннего потока, все остальное следствие.
у меня эту заслонку клинит по холодам... а ножную подклинивает (а потом и внутренне-внешнюю начинает) когда жарко и кондей фигачит.
тока времени никак не найду чтоб слазить смазать все
Glovych
11 Октябрь 2010
407
Вот бл! А я как то пол дня с ней воевал! Думал кондей не справляется, температуру и вентилятор крутил, а оказывается надо было режимы потыкать! Смазывать то откуда? Из-за бардачка достать можно или надо центральную консоль разбирать?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
мне помнится кто то писал со стороны пассажира подлезать.
настоятельно рекомендую поискать на форуме. Эта проблема обсуждалась неоднократно. С подробностями как и куда лезть
Che Burashka
16 Август 2010
Красноярский край
NSGV 2,0 2006 г.
Такая же фигня была... Взял баллон силиконовой смазки, снял нижнюю панель со стороны водителя (под рулем которая) и начал поливать механизм, периодически прогоняя его из одного в другое крайние положения. Поначалу все равно подклинивало, приходилось помогать рукой. Извел пол-баллона смазки, залил коврик нафик, но помогло, сейчас нормально всё фунциклирует.
Che Burashka
16 Август 2010
Красноярский край
NSGV 2,0 2006 г.
значит мне не стой стороны помнится подлезание. ))) значит из под руля надо )))
Из-под бардачка - это для заслонки забора воздуха (внешний или из салона);)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ааааааааааа... ввооооот! спасибо аднако.
значит и там и там дрызгать будем
