машина работает а температура не поднимаеться
2,123
Ответ: машина работает а температура не поднимаеться
если на холостых, то это долго ждать надо
zherdevboris
16 Ноябрь 2011
сузуки сч-4
был лобовой удар сильный, машину сделал все работает только не грееться, стоит на холостых стрелка слегка поднимаеться а как еду сразу опускаеться, хотел снять сегодня термостат только не нашел его.
6 Ноябрь 2007
314
87
Москва Внуково
Но Вы на правильном пути.
2,123
ЗЕРКАЛО
28 Март 2008
Петербург
1) Проверяем систему на наличие воздушной пробки-если долго греть, то можно перегреть.
2) Проверяем патрубки радиатора. Если оба теплеют с нагревом ДВС-неисправен термостат.
3) Нагрев ДВС или нет индикации на приборке. При работе ДВС он по любому нагревается, а если нет нормального охлаждения. перегревается
