страшный гул
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
Народ кто сталкивался, подскажи, раньше такого не было, поменял резину с дисками на 13 липучка. при скорости 77-80 и выше страшный гул как в самолете при взлете, что может быть?????
резина?радиус дисков? Или конец акпп близок???Рыдаю!
так ни каких нареканий,кроме пинков коробки нет! все ровно работает
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Ответ: страшный гул
Попробуйте поставить назад старые диски с резиной. Вообще липучка пошумнее едет на асфальте чем летняя резина, но чтоб как самолётНе-не-не
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Ответ: страшный гул
Вам на диагностику ходовой, стоит недорого, гул "как в самолете" появляется, как правило, при выходе из строя ступичного подшипника, проверяется просто, при вывешивании колеса, можно и самому посмотреть.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: страшный гул
Это точно. :) Диаметр и вылет новых дисков и резины какие? Может гайки не затянуты или разбиты отверстия крепления в дисках?
AVBond
24 Ноябрь 2010
215
Россия
SUZUKI Солио, 2005 г, М13А-1687908
Продан
Ответ: страшный гул
Кстати гул присутствует и у меня, после того как обул шипованые копыта, но это точно не подшипник так как менял его недавно, грешу на балансировку!?
цыган
3 Июль 2011
Омск
suzuki wagonr solio 2002
Ответ: страшный гул
;)Во во, я ему говорил, что это возможно "ступа", он старших не слушаетПоказываю
Илюха, давай махнем резину, ну прямо с дисками, я на своей проверю..............................
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
Ответ: страшный гул
Миш, давай мою на 14 летнюю оденем, заодно и колеса вывесим пошатаем, если не ступица то поедем на трассу и давану там на летней под 80
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Suzuki Wagon R Solio 12.2000 ma34s m13a 4wd 165*65*R15 продан 22 05 2022
Ответ: страшный гул
А вагон 4WD или нет. На 4WD гул возможен в вискомуфте при большой разнице износа резины перед-зад.
Добавлено через 3 минуты
Это что-же за липучка такая?
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
Ответ: страшный гул
вагон не выдовый,
в воскресенье все проверю, имею в виду вывешу колеса -- пошатаю а если все ок одену летние шины на старых дисках
Listoboi
3 Ноябрь 2011
Ижевск
Сузуки Вагон Р+ 2000г. 1,3 л автомат Сузуки Игнис 2006 1,5 автомат
Ответ: страшный гул
Тоже появился гул после переобувки на зимнюю резину
Listoboi
3 Ноябрь 2011
Ижевск
Ответ: страшный гул
сильный? какая резина
Резина KUMHO 165\65 R14 гул именно сзади . Товарищ сказал что вроде резина гудит и через багажник звук идет сильнее чем через мордочку .
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Ответ: страшный гул
Любая не стертая (стёртая только свистит) шумит сельнее чем летняя.
У мея многие годы наоборот. Летняя и зимняя- бриджи. осенью после переобувки тишина и мягкость. Весной жёстче и шумнее- на всех машинах так есть и было, а в семье их было 7, сейчас 3.
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
Ответ: страшный гул
хрень, у нас снега навалило, на этих выходных не получиться обуть летнюю(((
AVBond
24 Ноябрь 2010
215
Россия
Продан
Ответ: страшный гул
Устранили причину?
Listoboi
3 Ноябрь 2011
Ижевск
Ответ: страшный гул
У меня причина выяснилась , правый задний ступичный. Потрогал ступицы после поездки одна теплая , остальные холодные . температура снаружи была -7 . Заказал в ВИН-КОД.РФ , завтра должен получить .
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: страшный гул
Колодки подклинивают... подшипник перетянут... почему сразу замена-то? Подшипник по люфту и неравномерности вращения надо дефектовать...
Listoboi
3 Ноябрь 2011
Ижевск
Ответ: страшный гул
Как оценить люфт и равномерность вращения самостоятельно ? Подскажите плиз.
Listoboi
3 Ноябрь 2011
Ижевск
Ответ: страшный гул
Посмотрел в мануале , на задней ступице 2 подшипника с разными диаметрами , а по коду 46860-83E10 подшипник ступичный сдвоенный в одном корпусе . Правда мануал на 1997 г , а у меня машина 2000 года. Может кто знает какое исполнение ступичного заднего на Венгре 2000 г 1,3 л 76 л.с. автомат ?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: страшный гул
2 пути: 1 - как в инструкции по ремонту - индикатором. 2- показать "специалисту". В крайнем случае сравнить с заведомо исправным у "соседа".
AVBond
24 Ноябрь 2010
215
Россия
Продан
Ответ: страшный гул
А может быть из за такой хрени, осенью менял колодки на передке и не смог суппорт снять с правого колеса пришлось вместо двух колодок поставить одну новую и одна старая осталась!
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: страшный гул
А в мануале Москвича можно найти 3й вариант и т. д. Может проще смотреть "свой " вариант ? Будет меньше вопросов .
Там плавающая скоба , ей пофиг с какой стороны колодка толще .
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: страшный гул
"Суппорт" - это что? Тут столько народу сразу пишет :( "...причина выяснилась , правый задний ступичный..." Вы про переднюю ступицу или про заднюю?
Спереди несъёмный палец намертво клинит ржавчиной: и тормозит хуже и колодки нормально не поменять. :(
AVBond
24 Ноябрь 2010
215
Россия
Продан
Ответ: страшный гул
Во во я про этот палец, но почему несъемный, на левом колесе с трудом но все же вышел!!
AVBond
24 Ноябрь 2010
215
Россия
Продан
Ответ: страшный гул
Так если теплые ступицы после небольшой поездки значит хана подшипникам? Я просто тож проверил потрогав, при чем обе стороны (передок) они теплые оказались?
Я тут засомневался, осенью менял подшипник, но вспомнил подшипник зашел но как то с трудом, а если честно мастер-фломастер кувалдочкой то подбивал сказав при этом что размер подшипника что то его смущает!!
Listoboi
3 Ноябрь 2011
Ижевск
Ответ: страшный гул
Перед установкой можно размеры штангелем промерить . Китайские подшипники (не ступичные) часто бывают в + , т.е. размер выдержан не по h7 .
