сбоит в ноль датчик уровня топлива
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
до этого был Джимни 2005 МКПП
сбоит в ноль датчик уровня топлива, в баке около 15 л.
Похоже на пропадание контакта, но где посмотреть ?
Может кто сталкивался.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: сбоит в ноль датчик уровня топлива
А на 15л и должен быть ноль шкалы, реальный ноль обычно за шкалой. И лампа должна загораться. Иначе насос при бултыханиях может воздух хватать и плохо охлаждается, перегревается.
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
уровень то на четверти шкалы, то на ноль скачет и аварийная лампа загорается
Shooz
6 Ноябрь 2009
NEW Grand Vitara 2,4AT и SX-4 1,6AT
Было такое, плавающая ошибка, заправлю полный бак, а стрелка ноль показывает и лампочка горит или стрелка остается на том же уровне (что до заправки) лечил сбросом клемм аккумулятора, после не появлялась. Было сие пару - тройку раз.
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
лампочка аварийного уровня при этом мигает
svik75
10 Февраль 2012
Grand Vitara 5D 2010 2.4 AT
Мне поменяли по гарантии датчик в бензобаке - сказали выгорает. Код 34810-78K00.
