Сальники клапанов
4ikist
18 Сентябрь 2010
Курган
Suzuki Aerio
Подскажите - возможно поменять сальники клапанов не снимая головку блока.
Если кто то менял сам опишите процесс и какой инструмент понадобится.
джон
24 Май 2011
109
обнинск
suzuki liana 2005 1.6 хетч автомат
Ответ: Сальники клапанов
В сервис однозначно!!!!!
dirtykiss
3 Август 2010
163
Liana 4WD 1.6 МКПП
сальники клапанов - обычно их называют "маслосъемные колпачки"
4ikist
18 Сентябрь 2010
Курган
Suzuki Aerio
ДА, можно. Не совсем удобно, но можно.
Если не сложно опишите в двух словах (как удержать клапан чтобы он не упал в цилиндр? может какие приспособы нужны для этого.)
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Клапан должен быть подпёрт поршнем. Т.е. на этом целиндре поршень должен быть в ВМТ. По другому рассухарить клапан без снятия головки не получится. Соответственно, если клапан упирается в поршень-упасть в камеру сгорание он не может.
Х
ХулиGAN
Старый дедовский способ: опустить немного поршень от ВМТ в свечное отверстие просовываем веревку(главное чтоб не ворсилась) с таким расчетом чтоб в ВМТ веревкой плотно прижало клапана к постели.
Дальше все как обычно рассухариваем меняем засухариваем.
p.s. Желательно еще подстраховаться и зафиксировать коленвал от проворачивания.У нас один умник так оба клапана уронил в цилиндр
pp.ss. Еще давно когда был у меня ваз09 менял клапана подперев их воздухом от компрессора ,вкрутив в свечное переходник со шлангом.
shumaher32, Зазора между клапаном и поршнем как правило не хватает чтобы потом нормально засухарить, и начинается головняк.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
А если там внутри что-нибудь надуть, например, воздушный шарик или ещё что-нибудь ...
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Старый дедовский способ: опустить немного поршень от ВМТ в свечное отверстие просовываем веревку(главное чтоб не ворсилась с таким расчетом чтоб в ВМТ веревкой плотно прижало клапана к постели.
Зазор конечно будет, согласен. Про верёвку-впервые слышу-оригинльное решение!Браво! Ай
Х
ХулиGAN
веревка в этом случае куда более удобный вариант для работы, а главное проверенный не один раз,
и после вытаскивается легко из цилиндра.
Наша задача надежно зафиксировать клапан от его перемещения, с веревкой все будет предельно жестко держаться,при этом ее мягкость не даст никаких нежелательных последствий в виде например задиров и тд, если надуть шарик или подобное приспособление при нажатии на шток клапана он будет перемешаться.
Ну или например а вдруг он лопнет в самый ответственный момент, что будет?
5,203
Ребята, просьба есть: если кто-то будет проделывать эту операцию по замене маслосъемных колпачков, обязательно сделайте подробный фотоотчет для форумчан.
