Люфт при переключении передач
ed5003
11 Июль 2011
Сузуки Гранд Витара 2010 г.в.беж.
Поясните, пжлста! Пробег 22 000 км., механика, 2.0 л. При переключении передач ощущение, что задний мост люфтит, на "барже" было, что - то типа такого, после замены крестовины и подтяжки прошло. Один товарищ (мастер в Кунцево) сказал, что это в пределах нормы, потому что здесь четыре кордана и они меж собой немного не того:thumbsdown:, а другой сказал, что надо к сцеплению привыкнуть:(. По работе отъездил на разных марках, и на легковых и на внедорожниках, все на механике, но с таким не сталкивался.
denzel009
7 Март 2011
Сыктывкар
NEW Suzuki Grand Vitara 2005 J20A 2 литра 16 клапанов
Ответ: Люфт при переключении передач
точ такая же проблема...,но недавно заехал на яму и выяснилось что у меня шрус парвый внутренний просто рассыпался...руками крутиш кардан...левая сторона стоит не двигается,а правая прокручивается на 90 градусов и из-за этого при включении передачи и при движении слышан неприятный стук. Раньше было меньше но я не предавал этому значение...надо менять...
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
А люфты проверить негде?
Люфтить могут сателлиты, ШРУСы.
Надо просто поискать.
А так диагноз через интернет никто не поставит.
