EGR!?
Boatswain
6 Ноябрь 2011
Chevy tracker, 1.6x8v, 3dr Был.
Теперь NSGV 3D 2012
Коллеги, а ни кто не подскажет, каким образом генерится ошибка EGR
Движка Г16А 8кл моно эскудовкая. Код диагностики говорит о неисправности этого полумифического девайса. Куда рыть?Чешу репу.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Ответ: EGR!?
Да ну, у меня дырка ЕГР заглушена куском железа, с электропневмоклапана клема снята, просто в воздухе висит, и ничего не горит.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Ответ: EGR!?
А что тебе диагностика мигает ? я в книжке не нашел номер ошибки на ЕГР. В книжке про CFI вообще ЕГР нету , я еще долго вообще понять не мог что за блины тама висят.
Boatswain
6 Ноябрь 2011
Теперь NSGV 3D 2012
Ответ: EGR!?
ошибка 51 мигает. в мурзилке егр нету, а по факту есть.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: EGR!?
поищи гдето есть ветка от Екатерины2010 - "ошибка 0400". Там много ссылок.
vovazhu
26 Ноябрь 2007
152
Киев Украина
Suzuki Sidecick JLX 1995 1,6 16v AКПП
Suzuki NGV 2008 2,4 АКПП 3дв
Ответ: EGR!?
У меня вроде все по штату и горит. Вот и интересно, откуда моск берет ошибку.
если у Вас система с модулятором ЕГР и электропневмоклапаном,
в корпусе клапана ЕГР установлен термодатчик,
Путь прохождения выхлопных газов - от выхлопа 4-го цилиндра(ближний к салону)
через горизонтальный канал в ГБЦ , далее через клапан ЕГР ,
далее опять канал в ГБЦ и по вертикальной стальной трубке в корпус дроссельной заслонки.
Если система неисправна, как правило где-то забит канал,
по показаниям термодатчика ЕГР (ИМХО)
при определённой частоте срабатывания электропневмоклапана ЕГР,
(и возможно по каким -то ещё показаниям, лямбды например)
выдаётся через 100...400 км пути ошибка ЕГР.
Или сломается электропневмоклапан ЕГР, или контакты разъёма термодатчика,
или сам клапан...
У меня был мёртво забит канал в месте соединения вертикальной трубки и
корпуса дроссельной заслонки.
5 лет проездил, сбрасывал клемму для обнуленя "чекинжайна" потом таки нашёл причину.
