Нужна помощь
Огурцов Андрей
5 Декабрь 2011
Уссурийск
Сузуки эскудо 1994 г кубатура 1,6
Пишу еще раз. Помогите кто может . Машина можно сказать не едет. Как будто тянут за задницу. При этом жрёт бензин. На холостом ходу работает нормально. Обороты не плавают. Грешу на лямбду - зонт или забитый катализатор. Может быть такое или нет.? Добрые люди, дайте дельный совет.
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Suzuki Grand Vitara 2000 ДВС 2.5л
Ответ: Нужна помощь
А чек , что не горит, т.е.не показывает неисправность? И еще, какая у вас машина?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: Нужна помощь
Тоже когда пересел с кабрика на 5ти дверку - очень мучался. Не едет. Выехал пару раз на трасу - дал ей дусту. Прорвало, подозреваю были подзабиты форсунки (до меня она больше стояла, чем ездила). Хотя сейчас кажеться, что больше были ощущения субъективные - у 16 клапанника хоть лошадок побольше, но кабрик 8кл. полегче, возможно привык.
Это всупление к тому, что, как долго это у Вас? Что то предшествовало? Жрет бенз - это сколько? При каких оборотах 60км/час?
Каталик проверить легко - снять и глянуть на просвет. Соты забитые, попробовать промыть или радикальный способ - ломом в середину. Тут правда мнения разделяються - или нечего не происходит или становиться хуже (расход)/лучше(приемистость). Можно попробовать вазовский поставить.
Лямбда-зонд по идее должен гореть чек. Не сталкивался с ним. Но на форуме есть много инфы.
А вообще sashy правильно Вам ответил - от бака до форсунок проверить топливную, может быть все что угодно, в том числе и причины которые Вы назвали.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: Нужна помощь
Почитал. Выводы следующие - лямбда влияет на расход, но совсем незначительно. Может тихо умереть и при этом не сообщить об этом Чеком. Проверить ее очень просто, если есть тестер. Прекрасно заменяеться БОШ для ВАЗ. Поиск по "лямбда" дал 5 страниц различных тем. Проверьте бензонасос (давление и объем бензина), а первое - фильтр. Умирающий бензонасос часто работает на хх вполне сносно, а под нагрузкой не справляется. Тоже можно сказать и о забитом фильтре. Хотя под нагрузкой, при забитом фильтре будут провалы.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Ответ: Нужна помощь
Прям обидно...... Человеку нужна помощь, а ему лень подробно описать проблему, погуглить форум, и написать про какой двигатель идет речь. Может один котел не работает , тоже будет плохо ехать.
