Толчки в районе передней оси
Maker
3 Декабрь 2011
Пермь
Shevrolet-Tracker 2,5л 2002
Периодически (не часто), при езде на полном приводе, на ровном месте, возникает толчок (как будто на палку наехал), в районе передней оси, слегка ощущается на педали газа. Возникает при начале движения, но без переключения передач (например в пробке стою). Хотелось бы услышать возможные причины данного эффекта. Заранее спасибо.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
Ответ: Толчки в районе передней оси
1) а зачем ездить на полном приводе в пробке?
2) на вашем автомобиле хабы на ступицах? (если нет то пункт 3 не читаем)
3) если слышен так называемый "ебок" :) в начале движения - то скорее всего это хаб
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Пневмо привод ПП? Скорее всего сюда
Может быть АКПП чудит.
Maker
3 Декабрь 2011
Пермь
Спасибо за ответы. В пробке на полном? мм ну как сказать, просто погода (снег, каша на дороге) + машину только взял, а до этой машины ездил на Full-time 4-WD и праворульке, в общем тупо страшно пока на заднем ездить :) вот попривыкну к машине...
Если это хабы (очень похоже) тогда что? чем это чревато и как лечить, заменой?
Пишут, что электро-вакуумная система разъединения переднего моста - это пневомпривод и есть?
Прошел по ссылке, почитал, не совсем понял... Если все целое, все работает, почему удары? И чем грозит, если не лечить? Сам я точно ничего такого не сотворю и ума не приложу к кому обратиться (
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
За ХАБы - операторс пусть отпишет, это он ответил :)))
Да - это пнвмопривод.
Насчет ..."Если все целое, все работает, почему удары? ", не скажу, не сталкивался, да и об этом уже сколько лет думают лучшие умы Дром.ру и тоже безрезультатно. :). Почитайте на дроме, там много инфы на этот счет. Ссылка которую я давал, не единственная, но самая информативная, Человек постарался, за что ему большое спасибо.
Ищите СТО. Лучше то, где без ваших подсказок люди разберуться в проблеме и деньги возьмут за факт исправления. Возможно так координально и не надо, все ремонтируеться.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
о инет появился....
Если у вас стоят хабы и если они умирают, то могут они нехило щелкать (звук удара когда трогаетесь с места) - особенно будет проявляться, когда машина немного откатывается назад, а вы поддали газку.
опять же, я так и не понял, хабы у вас установлены или нет? переднее колесо сбоку сфоткайте,
если же хабов у вас нет - то тогда моск ..ёт пневмоподключение ПП (умер вакуумный насос, или трубки подгнили)
