Братцы, какие могут быть последствия от сильного удара в левое переднее?
cinyna
20 Апрель 2009
97
Н.Новгород
СГВ 2000г 2,5 V6 автомат
;)По порядку... Ехал по полю около 40ка, нашел под снегом шпалу деревяннуюРыдаю! Резина на выброс, диск кривой, хоть и выправили, но врядли пойдет даже на запаску:(.
Вопрос номер раз: 2 недели ездил на "хромой лошадке" - левое переднее 235х60х16 всесезонка, остальные башмаки 235х70х16 шипы, чего ждать от такой езды, тем более однажды пришлось около часа ехать по полю в снегу на ПП?
2. После удара на трассе, да и по городу авту уводит влево, думал ну лады, левое меньше потому и так, однако перелез в БФГ , колесья равные, однако уводить продолжает и если ехать прямо, то руль всё также приходится держать на час. Каковы причины, чего ожидать?( в сервис ещё не ездил, боюсь:D, да и жду колесья , чтоб уж сразу поставить и развал заодно)
3. Через недельки полторы после моего распиз...ва, при торможении слева спереди в районе тормоза стал раздаваться глухой скрежущий гул, суппорт и диск осматривал, видимого не обнаружил, что за херня могёт быть( суппорт не разбирал) ?Чешу репу.
Вот такие пироги...:( Братцы, огорчите бедолагу....;)
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
Grand Vitara New 2,4 и др.
Ответ: Братцы, какие могут быть последствия от сильного удара в левое переднее?
Сделайте сход-развал у хорошего мастера, там видно будет, погнулось что или нет.
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Suzuki Grand Vitara 2000 ДВС 2.5л
Поддерживаю автора, а так возможно: / при торможении слева спереди в районе тормоза стал раздаваться глухой скрежущий гул/ -проверьте колодку. При ударе так же могли повредить передние рычаги.
Traxtarist
13 Март 2006
XL-7
Еще может погнуться цапфа. Вывесите колесо, повращайте. Поболтайте подшипник. Может люфт в подшипнике ступичном появиться. Может погнуться и кулак поворотный. Осмотрите внимательно его.
cinyna
20 Апрель 2009
97
Н.Новгород
;)Спасибо, сегодня бу колёсья пришли из Питера:thumbsup:, завтра поеду менять и заодно к доктору на осмотр, надеюсь обойдетсяЧешу репу.;)
