проблемы с двигателем G16A
кризис
8 Декабрь 2011
Камчатка
G16A
начинает троить на средних оборотах, т.е. с 1500 до 2300 оборотов, дальше работает нормально, на прогревочных оборотах работает ровна, какая может быть проблема?
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Ответ: проблемы с двигателем G16A
А как началось , само собой или после чего-то . Фильтра меняли , свечи?
Свечи выкрутить , посмотреть какого цвета.
Скорее он не троит , а просто трясется , от того что бенза мало . Проверьте топливоподачу , начиная с замен топливного фильтра, если окажется сильно грязный - бак, насос, чистить форсунки.
1500 оборотов, это как раз мозг переключается с ХХ в рабочий режим. Может дурить ДПДЗ.
Так же в этот момент двигатель сильно наклоняется на подушках, и тянет за собой провода, могли пертерется ( Goncales отчитывался о перетертом жгуте трамблера). Или тянет вакуумные шланги , например от усилителя тормозов , и всасывает лишний воздух.
Еще примерно на тех же оборотах , но тут точно не помню, включается ЕГР и продувка адсорбера.
G16a какой 8или 16 кл? карб, инжектор ?
Bratsk 2007
13 Ноябрь 2011
Братск
Сузуки-Эскудо, 2005г/в, J20a
У меня такая же хрень. В натяжечку вроде едет, чуть под гору как будто троит, приотпускаешь газ вроде пошла. Думал свечи- заменил, стало повеселей, но потрясывает при добавления газа. Склоняюсь к ВВ проводам и топл.фильтр. Да и дросель почистил.
____________________________________
Эскудо 98", g16a
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Свечи желательно менять вместе с проводами и крышкой трамблера , заодно и бегунок. Был прицидент , когда дырявые провода пробивали новые свечи.
И как всегда начинаем искать проблему от бензобака...... :D
mazixx
12 Ноябрь 2009
Сергиев-Посад
suzuki Sidekick 1994г.5 ти дверка. двигатель G16A.
А ты попробуй клаппан ЕГР отключить.
