подскажите по опусканию рпм
вова 63
17 Август 2011
самара сызрань
сузуки витара 1993г.в.
подскажите хотел купить комплект для опускания редукктора переднего моста на 25 мм, но растояние между редуктором и балкой и так 10 мм, получается чтоб опустить редуктор нужно и балку опускать или как?
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Ответ: подскажите по опусканию рпм
Вы видимо немного не так поняли...
http://jeeptoys.ru/podbor-po-marke-...rednij-reduktor-suzuki-escudo-vitara-1-6.html
"Тюнинговые рычаги заменяют штатные, и позволяют опустить переднюю часть редуктора на 25 мм (1"), при этом привода принимают оптимально возможное положение, что продлит срок их службы."
вова 63
17 Август 2011
самара сызрань
я действительно что то не понимаю ведь как раз под передней частью редуктора находится балка ниже редуктора на 1 см, а кранштейны должны опустить редуктор 2.5 см
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Ничего там нет под передней частью редуктора. Балка сзади , ближе к фланцу кардана. Если конечно кто-то до тебя не сделал защиту редуктору.
андрей9
7 Ноябрь 2010
Республика Бурятия
сузуки эскудо 1993 год, пятидверый
Тут надо учитывать, что опускание редуктора делается при лифте подвески, когда угол работы шрусов меняется на большую величину (по моему при лифте более 5 см), в противном случае опускание редуктора бессмысленно. И как правильно заметил Александр Mi упираться редуктор ни во что не будет.
