Сварка. Вопрос.
FLanDeR
13 Апрель 2009
321
155
Jimny 2008 JB43 AТ белый.
Подскажите плз, когда машину варишь, мозги надо отключать или клеммы с аккума снять достаточно? Просто кто как говорит. Я никогда машину не варил и соответственно не в курсе :)
зы: поиском поискал, ничего толком не нашел...
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ответ: Сварка. Вопрос.
Пока ничо не умирало - пару раз забывал скинуть клеммы. Но это, может, везло. 8)))
/позжее/ Дайвер, вижу тебя. Когда твою варил - снимал. Честна. 8))))))))))
жек13
20 Октябрь 2011
рузаевка
сузуки витара
тоже раза три четыре забывал когда по мелочи что нибудь дел клеммы снимай и не думай
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Клемы снимал, мозги не отключал.
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Сузуки-Джимни, 2008, левый руль, АКПП, бежевый мет, АТ215/75R15, защита РК, Lock Right.
И ниче не снимая ниче не будет )))
Все зависит от того, куда накинута сварочная "масса" относительно электрода. "Минус" аккумулятора в любом случае лучше отсоединить.
В смысле если минус на электроде, а на корпусе "+", то возможно будет плохо?
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Нет, зависит от расстояния между сварочной массой и электродом. К примеру, варишь раму, между ними сантиметров тридцать, то скорее всего, ничего страшного. А если варишь передний бампер, а масса в районе заднего, то можно не только "мозги" спалить.
FLanDeR
13 Апрель 2009
321
155
И всего-то как я понял лучше сварочную массу цеплять как можно ближе к месту сварки? :)
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Да, но еще лучше отсоединить массу аккума, это ведь недолго.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Ну масса от электрода всегда должна быть максимально близка, сопротивление же никто не отменял:))
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
Ну дык с сопротивления никакого ущерба не случится, окромя нагрева на доли градусов да падения напряжения/уменьшения тока. А вот то, что при стоамперных токах они, токи, начинают гулять как ни попадя - это да, опасно, чем короче пути им оставляются - тем лучче.
young brazer
29 Июль 2010
Киев
только планирую
если электродом или в CO2, то, по-моему, можно и не снимать, а если вдруг аргоно-дуговая (ну вдруг :D), то я-бы клеммы снял и мозги отключил, ибо осциллятор. ;)
