Шатунные вкладыши в двигатель М13А
olegalen
3 Ноябрь 2009
Нижегородская область
suzuki ignis 2000 M13A
Подскажите пожалуйста какие купить шатуные вкладыши в двигатель М13А на Игнис 2000г. Предлагается при заяке много разных цветов (зеленый желтый черный и др.). Спрашиваю у того , кто разбирал, отвечают, что обычные металлические. Вот и не могу выбрать.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Ответ: Шатунные вкладыши в двигатель М13А
ты капиталку делал? есть какие мож нюансы
Нюанс один: Запчасти + работа = б/у движек с небольшим пробегом. Есть ли смысл?
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
привет ! подскажи пожалста ты капиталку делал? есть какие мож нюансы в етом двигле
Двигатель прост, понятен и приятен.
Цвета - это калибровочные поправки к основному размеру, узнать цвета можно только сняв поддон далее настоятельно рекомендую см. мануал. Цвета есть только у фирменных вкладышей.
На практике большинство людей покупает аналоги у которых нет цветовой дифференциации.
Добавлено через 5 минут
Если подойти к вопросу с головой и не пытаться заменить при капиталке все подряд то смысл есть. Также имеет смысл в случае двигателей М-серии младшей группы (М13,М15) вместо капиталки задуматься о его замене на более мощьный. Говорю не в теории, а по практике. Очень желательно при замене двигателя на автомате добавить еще один масляный радиатор, а на механике понимать что за большей мощностью кроется большая ответсвенность за увеличившуюся нагрузку на трансмиссию.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Слово "капиталка" уже подразумевает расточку или замену комплектов гильза-поршень. Есть ли смысл?
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Возможно слово капиталка что-то и подразумевает возможно даже кого-то к чему то обязывает, но: есть ли смысл менять поршни если они в порядке? Вообще двигателя сузуки знамениты тем что даже со значительным пробегом в детятки тысяч при разборе двигателя нередки случаи когда виден заводской хон даже без намеков на "бутылки" или "ступеньки". Так зачем же точить цилиндры?
Недавно вот "откапиталил" двигатель заменив в нем ТОЛЬКО полукольца - результат на ухо - стуки пропали )
Еще раз повоторю - не нужно стремглав менять все что можно заменить, нужно менять только то что действительно нужно заменить. Безудержная и несвоевременна проточка цилиндров только сократит моторесурс.
И пожалуйста Дмитр - не нужно цеплятся за слова, этот форум суть помощь друг другу по машинной тематике. Ну согласитель же? ) С Наступившим! )
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Вопрос звучал именно так. Он же не спрашивал про замену полуколец.
Каждое слово имеет своё значение. Я не цепляюсь, а отвечаю на вопрос.
